关于路线
可以通过组合直线、曲线和缓和曲线(将它们的组合视为一个对象)来创建路线。
路线对象可以表示道路中心线、管网和其他构造基准线。创建和定义平面路线是道路、铁路或场地设计的初始步骤之一。您可以将路线形状绘制为多段线,然后从该形状创建命名的路线。为了更好地控制,可以使用“路线布局工具”创建路线对象。还可以使用夹点或“路线布局工具”工具栏上的命令来编辑路线,同时自动保持路线组件之间的相切。
路线可以是独立的对象,也可以是纵断面、横断面和道路的父对象。编辑路线时,更改将自动反映在所有相关的对象中。
创建路线时,为其指定以下类型:中心线、偏移、加铺转角、轨道或其他。您可以使用这些路线类型基于路线功能对数据进行分类。为道路中心线选择中心线类型,为铁路选择轨道类型,或者选择其他类型以用于其他用途(例如公共设施导管)。这些类型均为独立对象。
偏移路线和加铺转角路线也可以是独立的,但它们通常动态连接到其他路线。偏移路线和加铺转角均可自动创建为交点的组件。偏移还可以用于加宽区域中。
创建路线后,可以计算道路围绕曲线的行为方式。可以沿中心线、偏移和加铺转角路线计算超高,也可以沿轨道路线计算铁路超高。
路线列在“浏览”选项卡中的“路线”集合或“场地”集合中。从这些集合中,您可以更改路线特性、生成报告和导出 LandXML。
如果路线位于场地中,其形状会与场地中的其他对象(例如地块和要素线)的形状相交。例如,路线会再拆分场地内与其相交的任何地块。与路线交叉的所有地块线或要素线在交点处的高程均相同。此高程根据上一个编辑的对象进行设定。若要防止路线与场地中的其他对象相交,请将场地的特性设为“<无>”,或将路线移至单独的场地。有关详细信息,请参见关于路线和场地交互
注: 对于用户可以在 AutoCAD Civil 3D 图形中定义的路线数没有限制。
可以通过样式来控制路线部件和标签的视觉外观。可以创建特定的样式,以用于项目的不同阶段。创建路线时,需要指定路线对象的样式和路线标签的样式。在“路线标签”对话框中,您可以为路线标签创建多组样式,然后将这些标签另存为标签集,以与其他路线配合使用。
使用桩号断链可以更改任意点处的桩号距离参照,而不实际更改路线形状。
路线直线、曲线和标签
路线标签的样例
路线工作流
路线教程
