“观测编辑器”对话框
使用此对话框可以查看和编辑测量观测值。
点编号
指定点编号。
创建新点和自动点编号处于关闭状态时,必须指定点编号。如果自动点编号处于打开状态,则点将自动编号。
名称
指定点的可选名称。
角度
指定测量的水平角度。假定是顺时针方向(向右)。使用负数 (-) 逆时针方向(向左)旋转。以当前单位表示。
角度类型
指定定位点的角度类型。“角度”“偏转角度”“面 1”“面 2”“方向角”
距离
指定从仪器点到定位点的距离。以当前单位测量。
距离类型
指定定位点的距离类型。指定“坡度”、“水平”或“无”
垂直
指定基于“垂直类型”的垂直角度或距离。
垂直类型
指定测量垂直的方法。“垂直角度”或“高差”。
目标高度
指定地面高程和棱镜或视距的焦点之间的高差。
目标类型
指定目标类型。“棱镜”“视距”或“无”。
比例因子
指定影响地面测量值如何转换为栅格测量值的比例因子。在“测量数据库设置”对话框中的“测量校正”特性中选中“比例因子”后,水平距离将乘以该因子。
北距
显示点的计算的北距。
东距
显示点的计算的东距。
高程
显示点的计算的高程。
