使用表的列的步骤
管理表的列。
定义列大小的步骤
将列设置为特定宽度或自动宽度。
  • 可以将列宽设置为“手动”,并指定一个字符串中允许的字符数。超过指定数量的字符串将被截断,除非选择了文本换行。
  • 可以将列宽设置为“自动”,这样就会根据列中的最长字符串来调整宽度。
  1. 在“表格样式”对话框中,单击“数据特性”选项卡。
  2. 在“结构”下,单击“列宽”图标 以显示选择。
  3. 单击“自动”或“手动”。
  4. 如果选择“手动”,请输入字符数。
  5. 单击“确定”。
重新排列列的步骤
通过拖动列,在表中重排和移动列。
  2. 在“结构”下,单击要移动的列的标题单元,然后将其拖动到新位置。
    注: 不能移动表的第一列。
添加列的步骤
在表中添加或删除列。
  2. 在“结构”下,单击 以添加列。
  3. 双击空白列标题以打开“文本组件编辑器”窗口。
  4. 输入标题,然后单击“确定”。
  5. 双击空白的“列值”单元,并在“文本组件编辑器”的“特性”选项卡上选择一个特性。
删除列的步骤
  2. 在“结构”下,单击列,然后单击
  3. 单击“确定”。
对列进行排序的步骤
按升序或降序对列进行排序。
  2. 选中“排序数据”复选框。
  3. 选择要对其行进行排序的列,并指定是按“升序”还是按“降序”进行排序。
  4. 单击“确定”。
定义列标题的步骤
列标题显示在表的第二行中。
第一列必须是标记列。
  2. 在“结构”下,双击列标题以打开“文本部件编辑器”。
  3. 输入列标题。
  4. 使用编辑选项来设置文本的格式。
  5. 单击“确定”。
