网络布局工具
使用此工具栏可以创建或编辑管网。
当前选定管网中参考的零件列表名称、曲面名称和路线名称显示在此工具栏的底部。
管网特性
打开“管网特性”对话框,从中可以控制管网的默认值和特性,例如引用的零件列表、对象参考、标签默认值等。
选择曲面
打开“选择曲面”对话框,从中可以指定要添加到网络的任何新零件参考的曲面。选择曲面后,将基于零件规则使用该曲面来确定管网零件的深度和高程。如果图形中没有曲面,则此按钮不可用。更改此选择不会影响管网中已创建的零件。
选择路线
打开“选择路线”对话框,从中可以指定要添加到网络的任何新零件参考的路线。如果图形中没有路线,则此按钮不可用。更改此选择不会影响管网中已创建的零件。路线会为管网零件提供桩号偏移值,包括标签的默认路线。
零件列表
打开“选择零件列表”对话框,从中可以指定当前管网参考的零件列表。零件列表用于控制可在当前管网中添加的管道和结构集。
结构列表
指定要插入管网的当前选定的结构类型。
管道列表
指定要插入管网的当前选定的管道类型。
图形命令
使用此下拉按钮可以指定是同时插入管道和结构,还是仅插入管道或结构。
选择“管道和结构”模式后,结构将在第一个选择点处插入,后跟管道。后续选择点继续插入连接到管道的结构。
选择“仅管道”模式后,系统会提示您为每个插入的管道选择起点和终点。在此模式下,只能插入管道。
选择“仅结构”模式后,系统会提示您为每个插入的结构选择插入点。在此模式下,只能插入结构。
注: 初始默认命令为“管道”和“结构”。初始提示为 指定结构插入点: 再次打开工具栏时,默认命令为上次使用的命令。
切换上坡/下坡
指定管网的坡度是上行的还是下行的。此按钮用于进行切换。如果显示 ,则管网的坡度属性设定为下坡。如果显示 ,则坡度属性设定为上坡。这也确保了可以正确地处理管道规则。
删除管网对象
从图形中删除指定的管网零件。
管网视景
打开“全景”窗口。使用户可以在视景中显示和编辑管网数据。有一个用于管道对象数据的视景和一个用于结构对象数据的视景。
放弃
撤消上一次操作。
