环行交叉口特性: 常规
单击左侧窗格中的“常规”。“常规”页面将显示。
常规特性
“类型”为只读,并显示正在编辑的环行交叉口的类型。
环行交叉口 ID 同样也为只读。ID 在环行交叉口列在图形管理器中时使用。
根据需要输入名称、描述和/或注释。
“所用标准”包含控制标准的名称。即,指定设计限制的标准。您可以单击旁边的“...”按钮来更改控制标准。选择所需的新标准,然后单击“确定”。几何图形均不会变化,但是会应用新的限制,而且可能导致显示其他警告信息。
使用限定线设置环行交叉口。“路缘偏移”是从限定线到路缘的距离。距离为正,表示路缘离环行交叉口的中心的距离比离限定线要远。路缘偏移适用于外部环行交叉口路缘和所有与它汇合的路缘。
外观特性
“绘制样式”确定连接点显示的方式。若要切换到其他样式,请从下拉列表框中选择所需的样式。若要查看或编辑当前样式,请单击“...”按钮。“编辑图形样式”对话框将显示。
曲面特性
现有曲面 从下拉列表中进行选择,或使用“拾取”按钮以转到图形,并在曲面上选择对象。
“最终曲面”是对象可以投影到其上的曲面。从下拉列表中进行选择,或使用“拾取”按钮以转到图形,并在曲面上选择对象。
选择“将俯视图投射到最终曲面”以显示覆盖到曲面上的环行交叉口。
