使用此选项卡可以编辑包括在选定采样线编组中的横断面的特性。
单击“采样更多源”按钮可以打开“选择样式”对话框。
指定与选定采样线编组关联的横断面的名称。
指定横断面的样式名称。 在此列中单击,以打开“选择样式”对话框。可以在列表中选择样式,也可以使用标准控件来创建新样式、复制或编辑当前样式选择或者从图形中拾取样式。
指定横断面的更新模式类型。 选择“动态”以指定当与横断面关联的采样线的位置更改,或数据源(曲面、道路或管道)几何图形更改时,横断面数据将动态更新。
指定包含与选定采样线编组关联的横断面的图形图层。 默认值为 0(基本图层),即在图形图层设置中定义的默认图层。 在“图层”列中单击,以打开“图层选择”对话框。请在“图层”表中选择图层。
显示对当前横断面进行采样时依据的采样线的桩号值。
选择“显示所有源的横断面”复选框以查看每个横断面的所有桩号,这些桩号在可展开树或层次中排列。
