“对象图层”选项卡(“图形设定”对话框)
使用此选项卡可以为 AutoCAD Civil 3D 中的各种对象指定图层。例如,可以指定所有路线都位于图层 C-ROAD 上,所有地块都位于 C-PROP 上,等等。也可以为图层名称指定前缀和后缀。
如果需要,标签图层可通过其标签样式来控制。但是,标签对象编组和单个标签均为单个 AutoCAD 图元,并且它们同所有其他对象一样始终位于给定的 AutoCAD 图层上。使用此选项卡可以指定“<对象名称>-标签”图层(指定最初创建标签时它所在的默认图层)。
注: 这些设定还会影响以下特定标签类型:
注: 对于管道和结构,在将“对象名称”指示为修饰符时,使用的是上级网络名称,而不是管道或结构的名称。对于“采样线标签”设置,修饰符将使用“采样线编组”的名称,而不是各条采样线的名称。
对象
列出 AutoCAD Civil 3D 中的所有对象类型。
图层
显示绘制对象的图层。单击可以打开“图层选择”对话框。
修饰符
指定图层名称是否包含文本字符串修饰符。如果包含,则修饰符的位置如下:
  • :无修饰符。
  • 前缀:将修饰符添加到图层名称的开始处。
  • 后缀:将修饰符添加到图层名称的结尾处。
指定用作修饰符的文本字符串。可以输入一个星号 (*) 以将对象名称用作图层名称中的修饰符,并将每个命名对象放到它自己的图层上。例如,如果为路线图层指定的名称为 C-ROAD,并添加 -* 作为后缀,则将在图层 C-ROAD-OVERPASS 上创建名为 overpass 的路线。
锁定
指定图形的图层设置是否被锁定,以防止各个对象替换这些设置。
显示组件的直接而独立的图层开/关控制
指定对象显示是否受图层可见性的控制。
  • 已选定:当关闭对象图层时,如果子组件位于其他图层上,则对象子组件的可见性不会受到影响。例如,当路线位于 C-ROAD 图层上,切线位于 C-ROAD_LINE 和 C-ROAD_CURVE 图层上时,如果关闭对象图层 C-ROAD,仍会显示直线和曲线。但是不会显示标签,因为标签对象可以识别到对象图层已关闭。
  • 已清除:当关闭对象图层时,即使在子组件位于其他图层上的情况下,对象子组件也会关闭(或不绘制)。
