关于在纵断面图中处理投影的对象
设想与曲面纵断面或横断面相关的对象的位置。
投影对象可以显示其桩号位置和高程。
提示: 将对象投影到视图中之前,请确保已指定该对象的高程。如果对象的默认高程为 0,则当视图的“高程范围”设定为“自动高度”时,该视图将垂直展开以包括 0 高程。
以下对象类型可以投影:
管网具有投影到纵断面图的单独步骤。请参见在纵断面图中显示管网和在横断面图中显示管网。
编辑投影对象
投影对象的桩号位置始终反映源对象位置,因此仅能通过移动源对象对其进行更改。
投影对象的样式和高程可以在“纵断面图特性”或“横断面图特性”对话框的“特性”选项卡上进行编辑。
投影对象的高程可以设定为“使用对象”。这是一个动态设定,可以确保投影对象的高程与源对象的高程相同。如果编辑了源对象,则投影对象会反映所有更改。也可以将高程设定为与特定曲面或纵断面相匹配。
某些投影对象的高程可以使用夹点进行编辑。纵断面图中的三种对象类型属于例外:
夹点编辑纵断面图中要素线或三维多段线的顶点还会更改平面图中源对象的高程。此行为对编辑与纵断面相关的要素线很有用。仅当将高程设置为“使用对象”时,才会在三维多段线上显示夹点。
纵断面图或横断面图中的夹点编辑点或块对象不会影响源对象的高程,但是它会将动态链接打断为源对象高程。“高程选项”设定将更改为“手动”。可以随时将该设定更改为“使用对象”,或者将其更改为匹配特定曲面或纵断面。
投影对象的对象样式和标签样式独立于平面图中的源对象所使用的样式。您可以在不影响源对象的情况下编辑投影对象的样式。
显示投影的对象
横断面或纵断面中多视图块的显示情况取决于投影样式。投影样式包含多种显示模式,用于控制在不同的情况下如何显示多视图块。每个显示模式都包含一组视图块,以各种不同的视图方向来表现对象。每个视图块都包含一个标志,指示是否将在任意一个视图方向绘制该视图块。
当多视图块在 AutoCAD Civil 3D 中绘制时,将执行以下过程:
  1. 从投影样式中获取相应的视图方向和显示模式。
  2. 获取该显示模式中适用的视图块。
  3. 对照指定的视图方向检查视图块并收集可见的块。
  4. 可见的视图块根据需要被旋转和垂直放大。
  5. 可见的视图块绘制在横断面图或纵断面图中。
