指定道路目标
使用功能区指定目标
  1. 在图形中选择道路。
  2. 单击“道路”选项卡 “修改区域”面板 “编辑目标” 查找
  3. 在图形中,选择要编辑的区域。
  4. 在“目标映射”对话框中,在相应的“对象名称”字段中设定曲面、偏移和高程目标。
  5. 单击“确定”以关闭“目标映射”对话框。
  6. 单击“应用”。
使用横断面编辑器指定目标
  1. 在图形中选择道路。
  2. 单击“道路”选项卡 “修改道路横断面”面板 “横断面编辑器”
  3. 横断面编辑器功能区“桩号选择”面板中,选择位于要更改的区域中的桩号。
    在“选择桩号”列表中, 表示桩号与某个区域相关联。
  4. 在横断面编辑器中,选择装配。将光标悬停在要编辑目标的部件夹点上。 单击要编辑的目标类型。
    注: 如果多个部件共享一个夹点,则会显示“编辑共享目标”。如果选择“编辑共享目标”,则会显示“目标映射”对话框
  5. 在图形中,选择作为目标的对象。按 Enter 键。
  6. 从显示的对话框中指定目标对象。
使用“道路特性”对话框指定目标
  1. 在图形中,单击道路,再右键单击,然后单击“道路特性”
  2. 在“道路特性”对话框中,单击“参数”选项卡。
  3. 执行以下操作之一:
    • 要查看或映射道路所需的所有目标,请单击“设置所有目标”。
    • 要查看或映射特定基准线或装配的目标,请单击该基准线或装配的“目标”字段。
  6. 单击“应用”。
选择曲面目标
  1. “目标映射”对话框中,执行以下操作之一:
    • 要分别选择曲面,请单击“目标”列中相应曲面旁边的“对象名称”字段。
    • 如果一次选择所有曲面,请在“对象名称”字段中单击“<单击此处以全部设定>”。用于映射在经过多个装配区域的道路中使用的多个部件所参照的 TargetDTM 曲面。例如,通常需要将所有边坡部件映射到同一个原地面曲面。
  2. 在“拾取曲面”对话框中,从列表选择曲面或单击 ,然后在图形中选择曲面。
  3. 单击“确定”以关闭“拾取曲面”对话框。
选择宽度或偏移目标
  1. “目标映射”对话框中,单击“目标”列中相应宽度或偏移目标名称旁边的“对象名称”字段。
  2. 选择路线目标:
    • “设定宽度或偏移目标”对话框的“选择目标的对象类型”列表中,选择“路线”。
    • 从“路线”列表中选择路线,然后单击 以从图形中选择路线,或单击 以通过图层选择路线。按照图层选择路线后,该图层上所有路线均被选定。
    • 单击“添加 >>”将路线添加到“目标的选定图元”列表中。
  3. 选择要素线、测量地物或多段线目标的步骤:
    • “设定宽度或偏移目标”对话框的“选择目标的对象类型”中,选择“要素线、测量地物和多段线”
    • 单击“按图层选择”以导入“按图层选择”对话框中任何选定图层上所有已命名的目标,或单击“从图形中选择”以选择图形中的图元。
    • 单击 以删除“目标的选定图元”列表中所有多余图元。
    • 如果“目标的选定图元”列表中存在两个或更多目标,则请为“如果找到多个目标,请选择选项”选择“以最近偏移为目标”“以最远偏移为目标”
  4. 单击“确定”以关闭“设定宽度或偏移目标”对话框。
注: 如果选择多个目标对象,将在“对象名称”字段中显示“**变化**”。
选择坡度或高程目标
  1. 在“目标映射”对话框中,单击“目标”列中相应坡度或高程目标名称旁边的“对象名称”字段。
  2. 选择纵断面目标:
    • “设定坡度或高程目标”对话框的“选择目标的对象类型”列表中,选择“纵断面”。
    • 从“选择路线”列表中进行选择,或单击 ,然后在图形中选择路线。
    • 从“选择纵断面”列表中进行选择,或单击 ,然后在图形中选择纵断面以添加到该列表中。
    • 单击“添加 >>”将纵断面添加到“目标的选定图元”列表中。
  3. 选择要素线、测量地物或多段线目标:
    • 在“设定坡度或高程目标”对话框的“选择目标的对象类型”中,选择要素线、测量地物和多段线。
    • 单击以删除 “目标的选定图元”列表中的所有多余图元。
  4. 单击“确定”以关闭“设定坡度或高程目标”对话框。
