关于从道路中提取道路要素线
使用 “从道路创建要素线”命令,可以同时提取所有要素线、可以逐条选择要素线、还可以选择道路区域或多边形内的子集。
进行选择后,可在“提取道路要素线”对话框中优化所选要素线。
要素线合并选项
可以选中“合并相邻区域要素线”复选框以合并连续区域代码相同的要素线。此复选框位于“提取道路要素线”对话框中。
选中此选项并提取要素线时,如果要素线连续(例如一条线段的终点与下一条线段的起点相同)则会将它们连接起来,如果不连续,则保持不连接。
要素线场地选项
可以在场地内或场地外创建要素线。场地外创建的要素线将显示在“浏览”内的“要素线”集合中。场地内创建的要素线将显示在“场地”集合内的“要素线”集合中。
要素线命名模板选项
除了“样式名称”和“下一编号”特性,还可为要素线名称指定多个特性,这有助于相对于父级道路对其进行标识,包括道路要素代码、道路名称、道路区域和要素侧。
此对话框位于“道路要素线提取设置”对话框。
动态和静态要素线行为
提取的要素线可与父级道路动态链接。可在“道路要素线提取设置”对话框中指定该行为。
如果要素线已连接到父级道路,则可以看到“道路”显示在“浏览”中“要素线”项目视图的“链接类型”列内。 如果要素线未链接,则该“链接类型”列为空白。另外还使用不同图标来区分要素线。
如果要素线未动态链接到道路,则可使用任意要素线编辑命令对其进行编辑。
如果要素线已动态链接到道路,则功能区大多数要素线编辑命令不可用。下图显示了选定动态要素线时“要素线”关联功能区选项卡上的编辑面板。使用“高程编辑器”和“快速高程编辑”命令可以查看数据,但不能对其进行编辑。
要素线平滑处理
用于表示被提取时可平滑处理的要素线线段。可在“道路要素线提取设置”对话框中指定该行为。
要素线桩号标注
从道路中提取的要素线的桩号标注从桩号 0+00 开始,与道路区域的起点桩号无关。
在下例中,“提取道路要素线”对话框中所示的要素线桩号标注从桩号 8+50 开始。 沿道路区域基准线测量此桩号。
从道路提取该要素线时,桩号标注从 0+00 桩号开始,并沿要素线本身而不是道路区域基准线进行测量。
要素线样式和付款项目
按“道路要素线提取设置”对话框中要素线代码集样式的指定方式,为提取的要素线指定默认样式和付款项目。
命令设置
通过编辑 FeatureLinesFromCorridor 命令设置,可指定用于“从道路创建要素线”命令的设置, 前者位于“工具空间设置”选项卡中的道路 命令集合。
