样例:创建基本描述码的步骤
本示例将创建用于创建电线杆的描述码,其原始描述具有 UP 前缀,例如 UP5A 和 UP4B。在图形中创建这些点后,其将显示为具有相同的符号和图层。每个点都具有其单独的描述。
本示例介绍如何在描述码代码中使用通配符,使一个描述码匹配其原始描述以 UP 为前缀的所有点。
学习本示例的内容时,您可能希望了解有关“描述码编辑器”中列的内容的详细信息。有关详细信息,请参见描述码编辑器。
样例:创建基本描述码
  1. 在开始之前,先创建名为 UP_Symbol 的点样式,用于显示本示例中创建的电线杆点。有关详细信息,请参见关于点样式。
  2. 在“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“点”集合。
  3. 在“描述码集”集合上单击鼠标右键,然后单击“新建”。
  4. 对于“名称”,输入 UP_Example。然后单击“确定”。
    将创建名为“UP_Example”的描述码集,并列在“设定”树中的“描述码集”集合下。
  5. 在“UP_Example”上单击鼠标右键。然后单击“编辑码”。
    将打开“描述码编辑器”。如果看不到“描述码编辑器”,请单击“设定”选项卡顶部的 以显示“全景”窗口。
    如果您看不到以下步骤中提到的列标题,请使用列标题上下文菜单显示或展开列标题。在“描述码编辑器”中显示和隐藏列的方式与在列表视图中一样。有关详细信息,请参见使用工具空间列表视图的步骤。
  6. 在“描述码编辑器”中,于“代码”列标题下的第一个单元中单击。输入 UP* 作为代码。
    星号 (*) 表示该描述码将匹配以 UP 开头的任何原始描述,例如 UP5A 和 UP5B。
  7. 在“点样式”列标题下,选中复选框并在该单元中单击。在“点样式”对话框中,选择“UP_Symbol”。然后单击“确定”。
    该 UP_Symbol 样式将用于显示与您要创建的描述码匹配的点的符号。
  8. 在“点标签样式”列标题下,确保选中复选框并指定了“标准”样式。“标准”样式使用点编号、点高程和完整描述标记点。
  9. 在“格式”列标题下的单元中单击,然后输入 $*。
    美元符号加星号 ($*) 格式意味着点的完整描述和原始描述相同。
    根据需要输入文字,例如 UTILITY POLE(该文字将用作原始描述以 UP 开头的所有点的完整描述),也可以指定用于根据原始描述创建完整描述的格式。有关详细信息,请参见描述码格式参考。
  10. 在“图层”列标题下,选中复选框。在单元中单击并创建名为 PTS_UP 的图层。
  11. 清除所有其他列标题下的复选框。
    使用此描述码创建的点将被放置在 PTS_UP 图层上。
  12. 关闭“描述码编辑器”。
  13. 如果定义了多个描述码集,请将描述码集 UP_Example 移动到搜索序列的顶部。有关详细信息,请参见更改描述码集搜索顺序的步骤。
  14. 单击“常用”选项卡 “创建地面数据”面板 “点”菜单 “点创建工具”。 在“创建点”对话框中,单击 以展开对话框。
  15. 展开“点创建”集合并指定以下设置:
    • 对于“提示输入描述”,选择“手动”。有关详细信息,请参见编辑默认点创建设定的步骤
    • 对于“禁用描述码”,将其值设置为“False”。
  16. 从“其他”命令列表中,选择“手动”。
  17. 拾取新点的位置。
  18. 按照提示进行操作。在提示输入描述时,输入 UP1A。
    注: 描述码匹配区分大小写,也就是说同一个字母的大小写并不匹配。例如,原始描述“UP1A”与描述码代码“UP*”匹配,但与“up*”或“Up*”不匹配。
  19. 使用“UP_Symbol”点样式和“标准”点标签样式绘制点。点将创建在 PTS_UP 图层上。
