“视图块”选项卡(“多视图块定义特性”对话框)
使用此选项卡可以将多视图块连接到各个显示表示的视图方向。要确保多视图块在所有的视图中均可见,请为每个视图方向指定块。
显示表示
指定将使用您所指定的视图块设置的显示表示。选择“基本”对平面图进行指定,选择“模型”对其他模型空间视图进行指定。
视图块
指定要用于每个显示表示的块。单击“添加”,然后为显示表示选择视图块。选定块之后,请指定与选定块相对应的“视图方向”(参见以下说明)。
视图方向
指定与选定块相对应的视图方向。例如,要将视图块连接到多视图块定义的左侧,请选择“左”然后清除所有其他方向。
您可以将视图块连接到多个视图方向。例如,如果有对称元素,从左右两侧看起来相同,则可以选择“左”和“右”。
“其他”视图方向表示可以三维显示块的视图。它用于自定义对象的非正交(等轴测或透视)视图。
设置碰撞块
当块在其他对象中用作碰撞时,为多视图块指定剖切体。
