关于环行交叉口警告
几何警告
在某些情况下,在“环行交叉口特性”对话框中移动夹点或更改值可能会导致显示三角形警告。在值超出所采用标准建议的限制值时,这些三角形警告就会出现。随三角形警告一起出现的还有对问题的简短描述。此简短警告的可见性和格式由“警告符号”样式控制。如果三角形中有一个符号,则该符号提供其他信息。例如,在我们的示例中,“< -3.04”意味着内切圆直径是 3.04m,小于标准中建议的最低值。这些值动态更新,因此您应该能够非常精确地对环行交叉口进行夹点编辑,而无需依靠环行交叉口特性。
此外,如果将光标移动到三角形的中心上,则会显示更长、更详细的警告文本,例如“内切圆直径的当前值 (24.9604) 小于在标准中指定的最小值 (28.0000)”。这些较长消息的可见性和格式由“警告符号浮动文本”样式控制。
注: 如果您没有看到警告三角形,这是因为您在样式编辑器中关闭了它们。
“最快路径”警告
尽管 US 标准仅要求检查直通路径上的 R1 至 R3、左转弯上的 R4 和右转弯上的 R5,但在内部,AutoCAD Civil 3D 2017 会计算通过环行交叉口的所有路径的入口、循环和出口半径。
我们基于 R1 到 R5 值显示每条下分支中的最快路径,并且显示 HUD 中相关的 R1 到 R5 值。然而,在标识最快的路线之后,我们分别根据 R1 和 R3 的限值检查左右转弯的入口和出口半径。
因此,您可能看到半径和/或速度不等于 HUD 中某个值的警告。
