使用“工具空间” 的“测量”选项卡可以创建本地测量数据库。
每个本地测量数据库均存储在项目工作文件夹中,例如:Civil 3D Projects\<项目名称>。您可以从“测量”选项卡上的“测量数据库”集合,或在“浏览”选项卡上的“项目”文件夹中设定当前工作文件夹(如果已安装 Vault Explorer)。
测量数据库作为指定的测量数据库项目显示在“工具空间” 的“测量”选项卡上的“测量数据库”集合下。
创建本地测量数据库的步骤
- 在“工具空间”中的“测量”选项卡上,在“测量数据库”集合上单击鼠标右键。
- 单击“新建本地测量数据库”。
- 在“新建本地测量数据库”对话框中,输入数据库的名称并单击“确定”。
将创建数据库,并在“测量数据库”集合下以加粗文本显示该数据库。
更改本地测量数据库位置的步骤
- 单击“设定工作文件夹”。
注: 如果已安装 Vault Explorer,您也可以在“项目”集合中“浏览”选项卡上设置工作文件夹。
- 在“浏览文件夹”对话框中,浏览到工作文件夹所在的位置。
该工作文件夹中的测量数据库将显示在“测量数据库”集合中,并且以后创建的所有本地测量数据库都将存储在此位置。
打开或关闭测量数据库的步骤
- 在“工具空间”中的“测量”选项卡上,于指定的测量数据库上单击鼠标右键。单击“打开以进行编辑”或“打开以只读”。如果双击数据库,将以只读模式打开。在只读模式下,数据库将始终显示 ,并且提供的唯一选项即是以只读模式打开。以只读模式打开可写入数据库时,将仅在数据库打开的情况下显示此图标。
指定的测量数据库将以加粗文本显示,并且将展开以显示“网络”、“网络编组”、“地物”、“地物编组”、“测量点”和“测量点编组”集合。
注: 一次只能打开一个测量数据库。
- 要关闭打开的数据库,请在“工具空间”中的“测量”选项卡上,于指定的数据库上单击鼠标右键。单击“关闭测量数据库”。
注: 默认情况下,为了节省资源使用量,启动 AutoCAD Civil 3D 时,所有测量数据库将以关闭状态显示。
