绘制要素线的直线段的步骤
  1. 单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “要素线”下拉列表 “创建要素线” 查找。
  2. 在“创建要素线”对话框中, 指定要素线的场地(可选)、名称(可选)和样式(可选)。选择图层,请注意使用选定图元图层的选项已禁用。单击“确定”。
  3. 选择直线的起点。您可以使用对象捕捉命令或透明命令来捕捉到现有几何图形。
  4. 通过执行以下操作之一来指定起点的高程:
    • 在命令行中输入高程。
    • 输入 Surface (S),然后选择从中获取高程的曲面。
      注: 如果图形中没有曲面,则“曲面”选项不可用。如果图形中仅存在一个曲面,则将自动选择此曲面。
    将显示以下提示:
    指定下一点或 [圆弧(A)]:
  5. 选择下一个点。
    将显示以下提示:
    指定坡率或 [坡度(SL)/高程(E)/差别(D)/曲面(SU)/过渡(T)] <0.000>:
    注: 请参见绘制要素线的曲线段的步骤以了解有关“圆弧”选项的信息。
  6. 如果您希望在创建点时指定各个高程点,请跳至步骤 9。连续绘制点(而不建立高程)直到最后的步骤:
    • 输入“过渡”命令。
    • 创建新点。选择“过渡”后,由于创建了各个后续点,高程提示将默认为过渡。
      过渡或 [坡度(SL)/高程(E)/差别(D)/曲面(SU)] <过渡>
  7. 按 Enter 键继续绘制其他点而不指定高程。
  8. 创建点后,选择并输入所需的关键字以指定高程、坡率、坡度或高程差。如果您仍然处在过渡提示中就结束命令,系统将提示您指定结束高程。
  9. 执行以下操作之一可以建立第二点的高程:
    • 输入坡率。此坡率将应用于第一点与第二点之间的线段。
    • 输入 Slope (SL),然后输入一个坡度。此坡度将应用于第一点和第二点之间的线段。
    • 输入 Elevation (E),然后输入一个高程。此高程将应用于第二点以及线段(在计算的点之间)的坡率。
    • 输入 Difference (D),然后输入第一点和第二点之间的高程差。
    • 输入 Surface (SU),然后指定从中获取第二点的高程的曲面。
  10. 通过执行以下操作之一可以指定要素线上的下一个点:
    • 在图形中选择下一个点。
    • 输入 Length (L),然后输入长度。使用此选项时,将此线段的方向假定为与上一线段终点的方向相同。
  11. 使用步骤 6 中描述的选项指定点的高程。
