编辑测量观测的步骤
使用“观测编辑器”全景视景可在列表视图中编辑选定设置项目的观测。
注:观测编辑器”中所做的更改保存回测量数据库后,图形中受影响的点将从测量数据库更新。
  1. “工具空间” 的“测量”选项卡上,单击“设置”集合。在列表视图中,在设置上单击鼠标右键 “编辑观测值”
  2. 通过选择字段并输入新值来修改字段。
    注: 如果观测标记有 ,则该观测值已在“观测编辑器”外修改,并且在可以对该观测进行任何编辑之前,必须重新加载(通过单击鼠标右键,然后单击“重新加载”)。
  3. 要编辑角度类型、距离类型、垂直类型和目标类型字段,请单击该字段,然后从下拉列表中选择新值。有关这些类型的信息,请参见项目设定
  4. 要编辑多个行中的值,请选择这些行,在列标题上单击鼠标右键,单击“编辑”,然后输入新值。
    此列中选定行的值将更新为新值。如果未选中行,则将更新所有行。
    注: 更改任何观测数据后,整行将以粗体显示,直到您将更改保存到测量数据库。
  5. 要删除观测,请单击要删除的观测,单击鼠标右键,然后单击“删除”。观测图标将被 替换,并且该行设置为只读。
  6. 要放弃对单行或多行所做的更改,请选择行,单击鼠标右键,单击鼠标右键,然后单击“重新加载”或“取消删除”。另外,要放弃视景中的所有更改,请单击
  7. 要应用对单行或多行所做的更改,请选择行,单击鼠标右键,然后单击“应用”。另外,要应用视景中的所有更改,请单击
