关于管网碰撞检查
碰撞检查使您可以快速识别彼此之间可能存在冲突的管网零件。
此功能会比较零件的实际三维模型以检查碰撞。您可以运行碰撞检查来识别以不适当的方式发生物理重叠、碰撞或相交的管网零件,或违反了预定义的基于近似性规则的管网零件。
例如,您可能要在一个或多个管网上运行碰撞检查,以查看某些零件是否物理重叠或彼此过于接近。可以选择基于样式的可见标记以识别碰撞,或选择以真实的三维表示方式显示碰撞。您可以选择保持碰撞情况不做改变,或者也可以决定通过移动图形中的零件来解决碰撞。
运行碰撞检查时,可以选择单个管网或是选择两个管网。在单个管网上运行碰撞检查时,它将检查该网络包含的零件的碰撞。当选择检查两个管网时,则会检查两个管网之间的碰撞。
下图显示了具有物理重叠结构的两个不同的管网。运行碰撞检查将快速表明这些零件彼此碰撞。
另一种可以检测到的碰撞是,两个管道相交但没有用于连接它们的结构,如下图所示:
如果需要,也可以根据预定义的距离或比例因子规则,对在管网零件的三维表示中彼此过于接近的管网零件执行检查。在下图中,显示的两个管网在最近点处彼此之间的距离小于十英尺,尽管如此,它们却没有产生物理碰撞:
可以运行碰撞检查,此检查可以在管网零件的三维表示中识别与另一网络中任意零件的距离小于指定距离的零件。将对每个零件周围的各个方向检查此距离。
运行干涉检查时,将创建一个干涉检查对象,并且此对象将显示在“浏览”树的“管网”“干涉检查”集合中。
三维近似检查规则
如果在碰撞检查中启用了三维近似检查选项,则可以根据指定的距离或比例因子,识别在管网零件的三维表示中彼此过于接近的管网零件。
在单个管网上使用近似检查时,将为彼此间的距离小于指定距离的零件创建碰撞。当使用此功能检查两个管网时,将为一个网络中与另一网络中的任何零件之间的距离或比例因子小于指定距离或比例因子的任何零件创建碰撞。
可以使用三维近似检查功能以确保两个不同类型的设施网络之间的距离满足特定要求。例如,下水管道与水管的交叉处通常要求水管线至少在下水管道线路上方 18 英寸。将“使用距离”选项设置为 18 英寸后运行碰撞检查可以识别与其他管网之间的距离小于 18 英寸的任何零件。
下图显示了如何使用距离和/或比例因子三维近似检查值来确定近似碰撞冲突:着色较暗的轮廓表示所选管网中的实际零件。着色较亮的零件表示用于识别碰撞的区域。
指定距离
进入指定距离以运行近似检查时,将为任何与指定网络中的任何其他零件之间的距离小于指定距离的管网零件以任意方向创建碰撞。
指定比例因子
选择了“使用比例因子”选项时,您可以输入用作比例因子的值。输入比例系数值后,AutoCAD Civil 3D 将计算零件(管道或结构)乘以指定的比例系数值的范围。例如,如果管道直径为 600 毫米,指定比例系数值为 2,则 AutoCAD Civil 3D 可以标识 1200 毫米(用管道直径 600 乘以比例系数值 2)距离以内的任何碰撞。运行碰撞检查时,任何彼此之间的距离在该距离内(在任意方向)的管网零件都将标记为碰撞。
