“高程编辑器”对话框
使用此对话框可以编辑要素线、地块直线或测量地物段的高程和坡率。您不能更改桩号或线段长度的值。
绿色三角形表示主曲线点。绿色圆形表示中间高程点。
白色三角形表示拆分点,两条要素线在该点相交,且每条要素线在该相交位置处均不具有曲线点。无法直接编辑分割点。当顶点与其他相交要素线共享点时,该行的图标上会显示一个小加号。栅格控制和图形符号中的灰点图标表示只读对象,例如边坡线和动态链接的要素线。
使用 SHIFT 键可以选择多行,以便使用“升高”/“降低”命令进行编辑。
选择直线
选择要素线、地块线或测量地物以进行编辑。
缩放到
将图形显示缩放到选定的交点 (PI) 或高程点。
快速纵断面
创建要素线的快速纵断面。
升高/降低
向上或向下调整行的高程。如果未选择任何行,将提示您输入第一点的新高程,然后以同样的相对高程值调整所有的行。如果选择了行,将提示您输入选定的第一行的新高程,然后以同样的相对高程值调整所有选定的行。
逐渐升高
以增量值调高所有点的高程。如果未选择任何行,则该选项将调整所有点;否则将只调整选定行的点。
逐渐降低
以增量值调低所有点的高程。如果未选择任何行,将调整所有点;反之调整选定行的点。
设定增量
指定“升高”和“降低”命令使用的值。输入值。
展平高程
指定将所有选定行的高程展平到选择中第一行的高程,或者展平到选择中从起点高程到终点高程的恒定高程。单击可以打开“展平”对话框。
插入高程点
在坡脚的起点桩号和终点桩号之间插入高程点,以创建中间高程点。
删除高程点
删除坡脚的起点桩号和终点桩号之间的高程点。仅可以删除中间高程点的单行选择。
从曲面获取高程
从图形中的曲面选择高程。如果仅有一个曲面,则会自动使用此曲面检索高程。如果有多个曲面,则会提示选择所需的曲面。如果未选择任何行,则将更新所有点的高程。否则,将仅更新选定的行。如果要素线不在曲面上,则将显示警告消息。如果已更新部分高程,但仍有一个或多个点不在曲面上,则将显示消息,指出不在曲面上且无法指定高程的点的数目。如果图形中没有曲面,则此选项禁用。
反转
更改要素线的方向。更新编辑器,以便倒转点的顺序。此命令可影响要素线的标记和桩号标注。
仅显示坡度转折
仅显示要素线起点/终点以及起点和终点之间的所有坡度转折。该选项通过允许高程编辑以跨越多个点来简化编辑过程。默认情况下,表会显示所有要素线点。
取消选择所有行
清除所有选定的行,以便“升高”、“降低”和“展平”命令影响坡脚的整个长度。
桩号
识别启动当前线段的点。
高程
指定由桩号表示的点的高程。
长度
显示当前线段的长度。
后链坡率
在正向上指定当前线段的终点高程。修改此坡率将更改线段的高程。这是栅格的下一行中下一测站点的高程。
注: 要编辑多个行的坡率,请选择所需的行并编辑其中一个选定行的坡率。新的坡率将应用到所有选定的行。
前链坡率
指定当前线段终点到起点间的坡率。修改此坡率将更改线段的起点(当前行开始处的点)高程。
