编辑非控制测量点的步骤
使用“非控制点编辑器”可以查看和编辑单个或多个非控制点的点数据。
对于各个点,“非控制点编辑器”提供了与“测量”选项卡中的特性列表视图相同的功能,但是其将更适合于水平查看此类数据的表格。在“非控制点编辑器”中编辑非控制点的优势在于,可以切换到“测量”选项卡并浏览数据,然后返回到“非控制点编辑器”继续进行编辑。
  1. 执行以下操作之一:
    • 要查看和编辑所有非控制点,请右键单击“测量”选项卡上的“非控制点”集合,然后单击“编辑”以显示“非控制点编辑器”。
    • 要查看和编辑一个非控制点,请在“测量”选项卡中单击“非控制点”集合。在项目列表视图中,右键单击点 “特性”。
  2. 根据需要修改适用的字段。
    注: 更改任何点数据后,整行将以粗体显示,直到将更改保存到测量数据库。
  3. 要编辑多个行中的值,请选择这些行,右键单击列标题,单击“编辑”,然后输入新值。
  4. 此列中选定行的值将更新为新值。
    注: 如果未选择行,则会更新所有行。
  5. 要放弃对单行或多行所做的更改,请选择行,单击鼠标右键,右键单击,然后单击“重新加载”。另外,要放弃视景中的所有更改,请单击
  6. 要应用对单行或多行所做的更改,请选择行,右键单击,然后单击“应用”。另外,要应用视景中的所有更改,请单击
