检入图形的步骤
仅可以检入您所检出的图形。 检入图形可将文件传回到其原始项目数据库和文件夹,并更新版本。 如果图形处于打开状态并已被更改,则在检入前会自动保存该图形。
检入项目图形时,可以指定要与其他用户共享图形中的哪些对象(如果有)。 还可以指定是否创建 .dwf 文件,作为源图形的预览,以在图形项目视图和 Autodesk Vault Client 中显示。
注: 如果已在 Autodesk Vault 中启用了工作组复制,并且是第一次检入文件,那么您必须拥有该文件将被检入到的 Vault 文件夹的所有权。要确保文件可供其他工作组检出,必须释放该文件的所有权。
教程练习:检入项目对象
在检出项目图形并将其更改之后,请检入该图形以使其对于其他用户可用并更新项目数据库中的版本。
将图形检入到 Vault 的步骤
  1. 在“工具空间”中“浏览”选项卡上的“项目”集合下,展开项目集合以及包含要检入图形的项目“图形”集合。
    注: 如果图形在“打开图形”集合下处于打开状态,则所有快捷功能都将转换到该位置。
  2. 在图形上单击鼠标右键,然后单击“检入”。
  3. 在“检入图形”向导的“图形文件从属关系”页面上,指定任何文件从属关系、.dwf 创建选项和注释。
  4. 单击“下一步”。
  5. 在“检入图形”向导的“共享数据”页面上,指定图形中要与其他用户共享的对象。
    注: 如果图形不包含可以共享的对象,则不显示此对话框。在执行“添加到项目”命令或上一个“检入”命令的过程中共享的对象不会被列出。
  6. 单击“完成”。
