使用曲面参照
有一个命令设置用于控制参照曲面的几何图形是否保存在图形中。
注: 为曲面以外的对象创建参照时,这些对象的几何图形将使用保存在图形中。
指定新曲面参照的数据参照状态
  1. 在“工具空间”中的“设置”选项卡上,展开“汇流” “命令”集合。
  2. 双击 CreateSurfaceReference 以显示编辑命令设置 - CreateSurfaceReference 对话框。
  3. 展开“曲面创建”集合。
  4. 对于“存储图形中的参照曲面”设置,请指定以下选项之一:
    • 是:保存图形中参照全面的几何图形。 图形会变大,但打开速度也会更快,除非源曲面发生更改。即使源图形不可用,参照的曲面仍然可见。
    • 否:不保存图形中参照曲面的几何图形。 设置为“否”时,每次打开图形时都会检查参照。图形会变小,但打开速度也会变慢。
  5. 单击“确定”。
更改现有曲面参照的数据参照状态
在将参照插入曲面数据快捷方式后,可以更改曲面数据参照在图形中的存储方式。
通过“浏览”更改曲面参照状态
  1. 打开包含曲面参照的图形。
  2. 在“工具空间”中的“浏览”选项卡上,选择“曲面”集合。
  3. 在“工具空间”列表视图中,为“数据参照状态”列中的值,指定以下选项之一:
    • 存储在图形中的几何图形:将参照曲面的几何图形保存在图形中。 图形会变大,但打开速度也会更快,除非源曲面发生更改。即使源图形不可用,参照的曲面仍然可见。
    • 仅参照:不保存图形中参照曲面的几何图形。
通过功能区更改曲面参照状态
  1. 打开包含曲面参照的图形,然后选择图形中的曲面参照。
  2. 在“曲面数据参照”功能区选项卡中,单击“修改”面板“ 曲面特性”下拉列表“ 转换 DREF 状态”。
  3. 按 Enter 键以更改数据参照状态。
