将固定曲线添加到路线的步骤
添加通过三个指定通过点的固定曲线。这些命令类似于 AutoCAD 圆弧,但沿圆弧具有第三个点。
添加固定曲线(带有三个点)的步骤
图元位置不会受对相邻图元进行编辑的影响。
  1. 单击该路线。单击“路线”选项卡 “修改”面板 “形状编辑器” 查找。
  2. 在“路线布局工具”工具栏上,单击 “固定曲线(三点)”。
  3. 指定起点。
  4. 指定第二个点。
  5. 指定下一个点。
    提示: 可以通过移动三个点中的任意一点来编辑曲线。
添加固定曲线(两点和第一点处的方向)的步骤
添加由指定起点和终点以及起点处的方向所定义的固定三点曲线。
将生成一条通过三点的曲线。指定的曲线方向(3)确定了起点(1)和终点(2)两点之间通过点的位置。
  2. 在“路线布局工具”工具栏上,单击 “固定曲线(两点和第一个点处的方向)”。
  3. 指定起点。
  4. 指定第二个点。
  5. 指定起点处的方向,或者指定方向角或方位角。
添加固定曲线(两点和第二点处的方向)的步骤
添加由指定起点和终点以及终点处的方向所定义的固定曲线。
  2. 在“路线布局工具”工具栏上,单击 “固定曲线(两点和第二个点处的方向)”。
  3. 指定起点。
  4. 指定下一个点。将显示曲线预览。
  5. 指定第二点处的方向,或者指定方向角或方位角。
添加固定曲线(两点和半径)的步骤
添加由指定半径、方向、起点和终点所定义的固定曲线。
将生成一条通过三点的曲线。终点 (1、4) 间的通过点位于曲线中点处。
  2. 在“路线布局工具”工具栏上,单击 “固定曲线(两点和半径)”。
  3. 指定起点。
  4. 指定半径,或输入 D 指定曲度。
    指定新值,或按 Enter 键接受显示在命令行中的值。
    注: 若要使用其他已知曲线参数计算半径或曲度,请输入 'CCALC 以打开曲线计算器。
  5. 指定曲线方向:顺时针或逆时针。将显示曲线预览。
  6. 指定终点。
添加固定曲线(自图元终点、通过点)的步骤
在现有图元终点和指定终点之间添加固定曲线。
将生成一条通过三点的曲线。 创建曲线后,其与选定图元的终点相切,但如果编辑曲线或附着图元,则不会保留相切关系。
  2. 在“路线布局工具”工具栏上,单击 “固定曲线(自图元终点、通过点)”。
  3. 为起点选择图元和方向。
  4. 指定下一个点。
添加固定曲线(中心点和半径)的步骤
添加由指定中心点、方向和半径所定义的完整的固定圆。
结果是生成具有四个通过点的圆。图元位置不会受对相邻图元进行编辑的影响。
  2. 在“路线布局工具”工具栏上,单击 “固定曲线(中心点和半径)”。
  3. 指定中心点。
  4. 指定曲线方向:顺时针或逆时针。
  5. 指定半径,或输入 D 指定曲度。
    将显示曲线预览。将创建带有中心点和半径的固定圆。
添加固定曲线(中心点、通过点)的步骤
添加由指定中心点、方向和通过点所定义的完整的固定圆。
  2. 在“路线布局工具”工具栏上,单击 “固定曲线(中心点、通过点)”。
  3. 指定中心点。
  4. 指定曲线方向:顺时针或逆时针。
  5. 指定通过点。将显示曲线预览。
提示: 可以通过移动中心点或通过点来编辑曲线。
添加固定曲线(通过点、点的方向和半径)的步骤
添加由指定通过点、通过点处的方向、曲线方向以及半径所定义的完整的固定圆。
  2. 在“路线布局工具”工具栏上,单击 “固定曲线(通过点、点的方向和半径)”。
  3. 指定通过点。
  4. 指定通过点处的方向,或者指定方向角或方位角。
  5. 指定曲线方向:顺时针或逆时针。
  6. 指定半径,或输入 D 指定曲度。
    将显示曲线预览。
提示: 可以通过移动中心点或使用半径夹点来编辑曲线。
按最佳拟合创建固定曲线的步骤
添加通过一系列 AutoCAD Civil 3D 点、AutoCAD 点、现有图元的最可能的固定曲线,或单击屏幕。
将生成一条通过三点的曲线。 可在创建了图元后添加、删除或修改回归点。
  2. 在“路线布局工具”工具栏上,单击 “固定曲线 - 最佳拟合”。
  3. 在“经过最佳拟合的曲线”对话框中,选择以下选项之一:
    • 从几何空间点。选择三个或更多 AutoCAD Civil 3D 点。输入 G 选择点编组,或输入 N 按编号输入点。
    • 从 AutoCAD 点。选择三个或多个 AutoCAD 点。
    • 从图元。指定拟合与中点垂距公差设置。选择命令行中列出的一个或多个图元类型。如果选择了纵断面对象,请在“指定桩号范围”对话框中指定起点桩号和终点桩号。
    • 通过在屏幕上单击。选择起点,并至少再选择另外两个点。用户可使用 OSNAP 或透明命令选择点。
      在图形窗口中选择点或图元后,会使用一个 X 标记每个回归点,并实时显示一条临时的以虚线表示的曲线。必须至少选择三个非共线回归点。按 Enter 键结束命令。
  4. 在“全景”窗口中,使用“回归数据”视景对回归点进行更改。
    亮显“回归数据”视景中的行时,图形窗口中相应的回归点将亮显为红色。
  5. 创建曲线:
    • 单击 创建曲线并将“回归数据”视景保持为打开状态。
    • 单击 创建曲线并关闭“回归数据”视景。
