“测量数据库设定”对话框
使用此对话框可以修改测量数据库设定。 这些设置专用于测量数据库要素。 默认情况下,测量数据库设定将存储在 C: Civil 3D Projects\<数据库名称>\Survey.sdb 文件中。
单位
建立指定数据库单位。
坐标分带
单击 以显示“选择坐标分带”对话框,从中可以指定测量数据库数据的坐标分带。 默认地域设置为“无”。
距离
指定距离单位。 单击“值”列中的单元并从列表中选择距离单位。
注: 如果指定坐标分带,则将从分带中获得距离单位并且“距离”特性字段处于非活动状态。
角度
指定测量数据库数据的角度单位。 单击“值”列中的单元并从列表中选择角度类型。
方向
指定测量数据库数据的方向类型。 单击“值”列中的单元并从列表中选择方向类型。
温度
指定温度校正应用于观测值时,测量数据库数据的温度单位。 单击“值”列中的单元并从列表中选择温度类型。
压力
指定压力校正应用于观测值时,测量数据库的大气压单位。 单击“值”列中的单元并从列表中选择压力类型。
精度
建立测量数据的显示精度。
注: 这些精度设置与“图形设定”精度设置无关。 这些设置影响显示测量数据的用户界面的所有方面。
角度
指定所有角度(包括方向)值的精度值。 默认精度为 4。
距离
指定所有距离值的精度值。 “米”的默认精度为 3,“英尺”的默认精度为 2。
高程
指定所有高程值的精度值。 “米”的默认精度为 3,“英尺”的默认精度为 2。
坐标
指定所有坐标值的精度值。 默认精度为 4。
纬度和经度
指定所有纬度和经度值的精度值。 默认精度为 8。
测量类型默认值
建立指定给测量值的默认类型。
注: 有关测量类型的详细信息,请参见设置测量类型默认值。
角度类型
指定默认角度类型。 单击“值”列中的单元并从列表中选择距离类型。
距离类型
指定默认距离类型。 单击“值”列中的单元并从列表中选择距离类型。
垂直类型
指定默认垂直类型。 单击“值”列中的单元并从列表中选择垂直类型。
目标类型
指定默认目标类型。 单击“值”列中的单元并从列表中选择目标类型。
测量校正
指定要应用于测量观测值的默认测量校正。
注: 有关用于计算校正的公式的信息,请参见设置测量校正。
曲率和折射
选择“是”可以校正地球曲率和阳光折射的测量计算。
大地水准面
选择“是”可以校正对大地水准面的测量计算。
大气状况
选择“是”可以校正温度和压力的测量计算。
水平瞄准
选择“是”可以校正水平 瞄准 的“面 1 角度”类型和“面 2 角度”类型。
垂直瞄准
选择“是”可以校正垂直瞄准的“面 1 角度”类型和“面 2 角度”类型。
比例因子
选择“是”可以校正比例因子的计算的水平距离。
EDM 棱镜偏心率
选择“是”可以校正 电子测距仪 和 棱镜 偏移的距离测量结果。
导线测量分析默认值
进行导线测量分析
选择“是”以基于指定为“平面平差方法”的方法执行数学分析。
进行角度平衡
选择“是”可以使角度误差均匀分布在整个导线测量中。
平面平差方法
指定以下导线测量分析方法之一:
  • 指南针规则:一种校正的方法,该方法假定由观测角度误差所导致的闭合误差与由测量距离误差所导致的闭合误差相同。 根据直线的长度与导线测量的总长度之比来分布纬度和偏差中的闭合误差。
  • 过渡规则:一种平衡导线测量的方法,该方法假定由观测角度的误差导致的闭合误差小于由测量距离的误差导致的闭合误差。 根据导线测量每个分支的纬度和偏差与整个导线测量的纬度和偏差总和之比来分布校正。
  • Crandall 规则:一种平衡导线测量的方法,该方法中所有角度误差分布在整个导线测量中,并且对于导线测量的所有平差均由修改导线测量距离引起。 对于每个直角边所做的距离修改将使其平方和最小。 对应于闭合误差的校正,假定闭合误差为随机并被正常分布,且先改正所有角度误差再改正例程。
  • 最小二乘法:一种平衡导线测量的方法。 将对未改正的测量值和已改正的测量值(角度和距离)之间的差异的平方求和,并将其减小到最小。 此方法根据“设备”校正设置中设置的定义加权各个测量值,从而确定误差源。 如果定位多个观测值,您可以改正单个导线测量回路或导线测量网络的数据。
高程平差方法
指定以下高程平差方法之一:
  • 无:不执行高程平差。
  • 长度加权分布:一种高程平差,用于按比率(与直线长度同导线测量总长度之比相同)将垂直闭合误差分布到每条直线(类似于指南针规则)。
  • 均等分布:一种高程平差,将垂直闭合误差均等地分布到每个导线测量测站。
  • 最小二乘法:一种将垂直误差分布到整个导线测量中的方法。 将对未改正的测量值和已改正的测量值(角度和距离)之间的差异的平方求和,并将其减小到最小。 此方法根据“设备”校正设置中设置的定义加权各个测量值,从而确定误差源。 如果定位多个观测值,您可以改正单个导线测量回路或导线测量网络的数据。
注: 最小二乘法高程平差方法仅在最小二乘法已选作平面平差方法时才可用。 如果选择了此方法,将执行三维最小二乘法平差。 如果未选择此方法,将执行二维最小二乘法平差。
水平闭合限制 1:X
指定在水平方向上允许的最小闭合误差,例如 15000.00 值为 15000 中的 1 部分。
垂直闭合限制 1:X
指定在垂直方向上允许的最小闭合误差,例如 15000.00 值为 15000 中的 1 部分。
角度误差/设置
指定每个导线测量观测集的最大角度误差。
最小二乘法分析默认值
指定在网络或导线测量上执行最小二乘法分析的测量数据库设定默认值。
网络平差类型
仅指定网络最小二乘法分析的平差类型。 “导线测量分析默认值”设置确定二维分析或三维分析。 单击“值”列中的单元并从列表中选择以下选项之一:
  • 二维:设置二维的平差类型。 未对高程进行改正。 仅对水平位置进行改正。
  • 三维:设置三维的平差类型。 对水平位置和垂直位置均进行改正。
迭代的最大数目
指定获得解决方案之前最小二乘法例程改正观测值的最大次数。 默认设置为 8。 可以输入的迭代的最大数目为 10。 通常,将在两个或三个迭代范围内获得解决方案。
坐标收敛
指定接受解决方案之前坐标之间允许的最大差异。
置信度
指定 95% 或 99% 作为计算的百分比与 F 分布联合应用。 F 为两个单独的由各自的自由度分隔的卡方变量的比。 例如,如果置信度设置为 99%,则可以 99% 地确定计算的椭圆包含该点的真实位置。
执行故障检测
选择“是”包含最小二乘法输出(“*.lso”)文件中的故障检测。
测量命令窗口
指定与“测量命令窗口”相互作用的测量数据库设定。
Ditto 功能
选择“是”以自动重复“测量命令窗口”中的最后一个命令。 默认情况下,此设置处于打开状态。 此设置处于打开状态时,可以一次输入命令名,然后通过输入数字数据继续使用该命令。 要结束该命令,请输入另一命令名。
自动点编号
选择“是”启用自动点编号。 自动点编号处于打开状态时,将自动为新点指定下一个可用点编号。 自动点编号处于关闭状态时,必须根据需要指定新点的编号。
开始点编号自
指定要开始自动点编号处的编号。
点路线回显
选择“是”使“测量命令窗口”报告到达点所采取的路线(包括方向和距离)。
将影响输出文件和“测量命令窗口”的输出视图中的输出。
地物路线回显
选择“是”使“测量命令窗口”报告创建地物所采取的路线(包括方向和距离)。
将影响“测量命令窗口”的输出文件和输出视图中的输出。
点坐标回显
选择“是”使“测量命令窗口”显示点坐标(包括北距、东距和高程信息)。
地物坐标回显
选择“是”使“测量命令窗口”显示地物点坐标(包括北距、东距和高程信息)。
命令回显
选择“是”使“测量命令窗口”显示输入的命令。
使用批处理文件
选择“是”并指定记录每个网络“测量命令窗口”输入的批处理文件。 测量数据库中每个网络的批处理文件都将保存到 Civil 3D Projects\<命名> 测量数据库\<命名> 网络\Batch.txt。
如果设定为“否”,“测量命令窗口”的“批处理”视图中将不显示任何命令。
使用输出文件
选择“是”并指定记录“测量命令窗口”输出的输出文件名。 测量数据库中每个网络的输出文件都将保存到 Civil 3D Projects\<命名> 测量数据库\<命名> 网络\Output.txt
误差限差
注: 超过误差限差值的冗余观测会在事件查看器中创建事件。 有关详细信息,请参见报告允许误差。
在计算中使用所有观测值
指定在测量点的计算中包含允许误差。 如果指定“是”,那么具有允许误差的观测将包括在测量点计算中。
距离差
指定距离中的最大差。 如果您多次观测某点的距离并且距离差大于可接受的值,则会在事件查看器中列出一个事件,并在“工具空间”中于相应观测上显示警告图标。 如果距离差小于可接受的值,则会平均距离差以建立点坐标。
角度差
指定最大角度差。 如果您多次观测某点的角度并且角度差大于可接受的值,则会在事件查看器中列出一个事件,并在“工具空间”中于相应观测上显示警告图标。 如果角度差小于可接受的值,则会平均角度差以建立点坐标。
高程差
指定最大高程差。 如果您多次观测某点的高程并且高程差大于可接受的值,则会在“事件查看器”中列出一个事件,并在“工具空间”中的相应观测上显示警告图标。 如果高程差小于可接受的值,则会平均高程差以建立点坐标。
坐标差
指定最大坐标差。 如果您从多个设置定位某个点并且坐标差大于可接受的值,则会在事件查看器中列出一个事件,并在“工具空间”中于相应观测上显示警告图标。 如果坐标差小于可接受的值,则将平均坐标差来建立点坐标。
扩展特性
指定测量数据库扩展特性设置。
自动创建新定义
指定“是”可以在 LandXML 文件中自动创建测量数据库中不存在的测量 LandXML 特性。
显示缺少必要特性的警告
指定“是”可以在事件查看器中显示任何缺少必要特性 <SurveyFeatureClass> 实例的警告。 “事件查看器”树将显示测量数据库名称和命令名称。 事件查看器描述列将显示 <SurveyFeatureClass><对象 ID>:缺少必要 <特性名称> 值。
更改报告
日志记录已启用
指定“是”以启用影响测量数据库的日志记录更改。 这些更改存储在以下文件中:用于更改报告的日志文件。用于创建更改报告的 xsl 文件。
