如果您正在支持的平台上运行 AutoCAD Civil 3D 2017,可以使用道路选项卡。该选项卡定义如何构建和更新环行交叉口的三维模型。
在左侧窗格中单击“道路”。“道路”页面将显示。
页面上半部分中的复选框控制 AutoCAD Civil 3D 2017 创建和更新多少三维模型。
选择“创建路线”以在您的 CAD 系统中创建平面路线。
如果您希望 AutoCAD Civil 3D 2017 在几何图形改变时自动更新路线,则选择“更新路线”。只有在 AutoCAD Civil 3D 2017 创建原始路线(即,如果选择“创建路线”)时,才可以使用该选项
选择“创建纵断面”以沿平面路线创建垂直纵断面。
如果您希望 AutoCAD Civil 3D 2017 在几何图形改变时自动更新纵断面,则选择“更新纵断面”。只有在 AutoCAD Civil 3D 2017 创建原始纵断面(即,如果选择“创建纵断面”)时,才可以使用该选项
选择“创建道路”以使用默认部件创建三维道路模型。
如果您希望 AutoCAD Civil 3D 2017 在几何图形改变时自动更新道路,则选择“更新道路”。只有在 AutoCAD Civil 3D 2017 创建原始道路(即,如果选择“创建道路”)时,才可以使用该选项
默认情况下,系统使用简单部件构建道路,这些部件仅包含没有路缘的路面。这是选择“使用简单道路装配”时的情况。这些部件是基于 Civil 3D Primary Road Through Intersection 的部件,其中根据驾驶规则将左右子部件重命名为右侧和左侧。
清除“使用简单道路装配”以便使用更复杂的部件构建入口和出口道路。这些部件是基于 Civil 3D Primary Road Part Section – Daylight Right(或 Left) 的部件,其中同样根据驾驶规则将左右子部件重命名为右侧和左侧。
通常,您可能要使用经过计算的纵断面构造三维模型;这是默认方式。若要在曲面上覆盖道路,请选择“在曲面上覆盖道路”。启用该选项后,部件从原始曲面纵断面而非经过计算的纵断面获得其标高。
如果“需要现有曲面”已处于选中状态,则道路仅在环行交叉口已设置现有地面特性时进行创建。
选择“使用路缘基准线”以在左侧路缘路线插入部件。如果取消选择该选项(默认设置),则部件插入到路拱线上,并且对准左侧路缘和中心线路线。
“需要现有曲面”
您可以通过单击“立即重建”来强制重建所有选定的图元,而不考虑任何设置。
