布置压力管网时,使用指南针可引导您插入下一个压力管网零件。 在绘制第一个管段后,指南针将显示为圆形和示坡线。 示坡线显示能够对可用折弯建立的角度或允许的偏转角度。
在“管道和弯头”命令处于活动状态时,指南针将显示当前零件列表中与选定管道尺寸和材质相匹配的弯头角度。
例如,在下图中,指南针显示 11.25、22.5 和 90 度弯头可用。 这意味着对于选定管道尺寸和材质,也为当前零件列表中的相同材质和标称直径定义了 11.25、22.5 和 90 度的弯头。
指南针将您的选择约束在这些可用角度。 在您单击以建立压力管网中的下一个点时,将捕捉到与光标最接近的角度。 例如,如果在当前位置单击定点设备,会将 22.5 度弯头插入到图形中。
在“仅管道”命令处于活动状态时,指南针将显示选定管道尺寸和材质的允许偏转角度。
下图所示管道的允许偏转为 2 度。
如果在布局期间选择不同的管道尺寸和材质,指南针示坡线将更新以显示当前管道尺寸和材质的弯头角度或允许偏转角度。
您可以在“压力管网平面布局”功能区的“指南针”功能区面板中调整指南针设定,包括它的关闭和打开。
使用指南针的步骤
