“标题注记”选项卡(“横断面图样式”对话框)
使用此选项卡可以指定图形视图和轴标题的设置。
图形视图标题
文本样式
指定横断面图标题的文本样式。
文本高度
指定当前文本高度(按图形单位)。
标题内容
指定用于组成标题的文本元素,例如平面路线 (HA) 名称和桩号范围。 若要更改标题格式或标题内容,请单击 以打开“文本组件编辑器”对话框。
标题位置
以下控件用于指定纵断面图标题的位置。 请使用“位置”和“对正”设置进行基本定位,然后使用 X 偏移和 Y 偏移进行更精确的放置(如果需要)。
位置
指定标题相对于横断面图栅格的位置:上、下、左或右。
对正
指定标题对正(对齐)。 如果“位置”为上或下,则对正值为左、右或中。 如果“位置”为右或左,则对正值为上、中或下。
X 偏移
指定相对于由“位置”和“对正”值设置的位置的水平偏移。 输入正数以右移标题,或者输入负数以左移标题。
Y 偏移
指定相对于由“位置”和“对正”值设置的位置的垂直偏移。 输入正数以上移标题,或者输入负数以下移标题。
标题周围的边界
指定是否在标题图块周围绘制边框线。
间距
指定标题与其边框之间的距离。
轴标题文本
单独的标题可能会显示在每个轴处。使用图形周围的单选按钮可以选择要编辑的轴标题。配置标题设置并单击“应用”。对每个轴标题重复此进程。
注: “轴标题”选择不控制轴标题可见性。所有横断面组件的可见控件均位于“显示”选项卡上。
轴标题文本
指定通过文本编辑工具控制的轴标题。
标题文本
指定水平轴的标题文本。 若要更改标题内容,请单击 以打开“文本组件编辑器”对话框。
位置
指定标题在轴上的位置:“左”、“中”或“右”。 要进行更精确的控制,请使用 X 偏移和 Y 偏移。
旋转
指定标题角度。请输入正值或负值。角度方向始终为逆时针。如果值为零 (0),则不旋转标题。
文本样式
指定用于水平轴标题的文本样式。
文本高度
指定标题文本高度(按打印单位)。
X 偏移
指定相对于“位置”设置的水平偏移。 输入正数以右移标题,或者输入负数以左移标题。
Y 偏移
指定相对于“位置”设置的垂直偏移。 输入正数以上移标题,或者输入负数以下移标题。
