显示和样式化点云的步骤
点云样式可控制用于定义点云在图形中的外观的元素,包括点大小、颜色、激光测距系统分类方案以及点云组件的显示。
教程:使用点云样式
修改点云样式
您可以将激光测距系统分类样式设定与其他 AutoCAD Civil 3D 样式设定一起用于创建点云数据的真实视图。
  1. 打开包含点云对象的图形。
  2. 选择点云或单击“修改”选项卡 “地面数据”面板 “点云” 查找。
  3. 单击“点云”选项卡 “修改”面板 “点云特性”下拉列表 “编辑点云样式” 查找。
  4. 在“点云样式”对话框的“信息”页面中,输入样式名称和描述。
  5. 在“点”页面中,修改特定于点数据的设定,如点大小、颜色和高程范围。
    注: 要使用激光测距系统的点分类方案,请在“颜色”区域中将“颜色指定依据”特性的值指定为“分类”。
  6. 在“分类”页面中,选择所需的激光测距系统点类,然后单击 并选择要指定给点类的颜色。您也可以为单独的图层指定特定分类的点。
  7. 在“显示”页面中,指定:
    • 点云视图的方向。对于二维视图显示,选择“平面”,对于三维视图显示,选择“模型”。
    • 点云组件显示。指定可见性设定和线特性。
    在“概要”页面中,查看并修改点云样式设定(如果需要)。
  8. 单击“应用”,然后单击“确定”。
    将以新的点云样式设定重生成和显示模型。
修改点云显示视图密度
通过 AutoCAD Civil 3D,您可以控制点云对象的密度,即针对图形视图中的所有点云同时显示的点数。
  1. 选择点云或单击“修改”选项卡 “地面数据”面板 “点云” 查找。
  2. 在“点云”选项卡上,移动点云密度滑块可以增加或减少显示的点数。
    注: 显示的值是 150 万个点的百分比,即,图形中可以存在的最多点数(与图形中的点云数量无关)。
  3. 要确保点云在任意操控之后自动重新生成,请选择“自动更新”。
  4. 有关详细信息,请参见《AutoCAD 用户手册》中的 POINTCLOUDDENSITY 和 POINTCLOUDAUTOUPDATE。
