实用工具
可以使用
AutoCAD Civil 3D
实用工具来执行与特定对象或命令无关的操作。
本节内容
关于几何空间 (COGO)
可以使用几何空间在创建对象时输入精确的几何图形,也可以使用它在现有对象中精确查找几何图形。
关于地图检查分析
执行地图检查分析(方法是:选择
AutoCAD Civil 3D
直线和曲线标签,以根据标签对象的注记精度来确定标签对象中的值)或者手动输入地图检查数据。
关于注释
使用“
注释
”命令,您可以向选定的对象添加详细信息或参考信息。
使用对象查看器
简化数据显示的步骤
关于“查询工具”
使用“
查询工具
”运行有关
AutoCAD Civil 3D
对象的查询。您可以提取设计模块的信息以帮助进行设计、验证和分析。有关可用查询列表,请参见
关于查询类型
关于坐标追踪器
可以使用“
坐标追踪器
”来查看和捕获 X 图形坐标、Y 图形坐标和 Z 图形坐标。
追踪路线、纵断面和横断面中的桩号的步骤
关于事件查看器视景
关于多视图块
多重视口图块是
AutoCAD Civil 3D
对象,在不同视图方向上可以具有不同模式。您可以使用表示要创建的自定义对象的不同视图的 AutoCAD 块来创建一个多视图块。
关于绘图工具
使用
AEC 修改工具
,可以在线条组件和特定的 Civil 对象上执行各种编辑操作。
关于可见性检查
可见性检查功能使您可以直观地检查自己的模型,这些功能包括“驾驶”工具以及视距线工具(“点到点视距线”、“沿道路的视距”和“视线影响区”)。
关于视距线工具
使用这些工具可以分析沿道路的任意两个点之间、单个点的半径周围或在间隔处的视距线。
实用程序命令参考
可以使用命令快速访问
AutoCAD Civil 3D
实用程序功能。
