“导入”选项卡(“LandXML 设置”对话框)
可以使用此选项卡定义如何将数据从 LandXML 文件导入到 AutoCAD Civil 3D。
可以设定数据转换、旋转和转换设定。另外,存在用于控制点、曲面和管网数据导入的选项。
转换
转换
指定在从 LandXML 文件导入数据时是否将数据转换为新坐标。选择“开”在导入时转换数据。
注: 如果将“转换”设置为“闭”,则所有其他数据转换选项均不可用。
基点北距
指定用于转换所有导入值的基点北距坐标。
注: 用于基点和转换值的单位在“环境设定”选项卡(“图形设定”对话框)的图形级别设定。
基点东距
指定用于转换所有导入值的基点东距坐标。
基点高程
指定用于转换所有导入值的基点高程。
已转换的坐标北距
指定用于从基点转换数据的北距坐标值。
已转换的坐标东距
指定用于从基点转换数据的东距坐标值。
已转换的坐标高程
指定用于从基点转换数据的高程值。
旋转
旋转
指定从 LandXML 文件导入数据时是否旋转数据。选择“开”以在导入时旋转数据。
注: 如果将“选择”设置为“闭”,则所有其他数据旋转选项将被禁用。
角度
指定 LandXML 数据相对于基点旋转的角度。
注: 角度单位在“环境设定”选项卡(“图形设定”对话框)的图形级别设定。
方向
指定旋转的方向。选中此选项,将以相对于基点顺时针或逆时针旋转的方向计算角度。
点导入设置
点描述
指定将“desc”属性和“code”属性映射到点描述的方式:
  • 使用“Code”值:对点描述使用“code”属性值。
  • 使用“Desc”值:对点描述使用“desc”属性值。
  • 先使用“Dode”再使用“Desc”:尝试对点描述使用“code”属性值。如果点不具有“code”属性,将使用“desc”属性值(如果适用)。
  • 先使用“Desc”再使用“Code”:尝试对点描述使用“desc”属性值。如果点不具有“desc”属性,则使用“code”属性值(如果适用)。
曲面导入设置
曲面数据
指定导入数据的方式:
  • 快速导入:以点的形式导入曲面信息。创建包含与 LandXML 文件中曲面定义完全相同的北距点、东距点和高程点的曲面。但是,三角剖分可能不同于原始曲面。
  • 完整导入:既导入点也导入曲面(如果适用)。通过曲面的边创建曲面信息,并创建与 LandXML 文件中曲面定义相同的曲面。
    注: 如果要导入的 LandXML 曲面仅有特征线(例如,没有其他点和面定义数据),将根据特征线数据生成 AutoCAD Civil 3D 曲面。但是,无法编辑这些特征线(即特征线不显示在“浏览”树中)。
导入后创建快照
导入曲面数据后,可以自动创建快照。通过在导入 LandXML 文件后创建快照,AutoCAD Civil 3D 无需在每次生成曲面后尝试查找并打开 LandXML 文件。选择“开”可以创建快照。
在图形中创建源数据
将曲面源数据(特征线、等高线、点和链)作为三维多段线和点导入到图形中。
  • 特征线、等高线和链将创建为三维多段线。
  • 数据点将创建为名为 <曲面名称>_DataPoints 的点编组中的几何空间点。
将在以下图层中创建此数据,并使用曲面名称作为前缀:
  • <曲面名称>_Breaklines
  • <曲面名称>_Contours
  • <曲面名称>_Chains
  • <曲面名称>_DataPoints_PntList3D
注: 此数据将不会添加到“浏览”树中的曲面定义。如果需要,您可以手动添加数据,或从该数据创建一个不同的曲面以作对照之用。
管网导入设定
零件族尺寸匹配的零件列表
指定在导入过程中所使用的管网零件列表,以使 LandXML 文件中的管网零件类型与 AutoCAD Civil 3D 零件列表中的管网零件类型匹配。在导入之前查看这些设定可以验证这些设定是否适合您的数据。
将 <零件类型> 与以下项匹配:
在将管网零件从 LandXML 文件导入到 AutoCAD Civil 3D 时,指定要使用的个别零件类型。在导入之前查看这些设定可以验证这些设定是否适合您的数据。可以使用默认设定,或单击 以在“零件目录”对话框中指定其他零件。
冲突解决方案设置
冲突解决方案
指定如何处理具有相同名称的对象。
  • 跳过:不导入冲突的对象。
  • 更新:导入时,使用 LandXML 文件中的对象替换已解锁的图形对象。
  • 附加:导入冲突的对象,但使用要素设定中指定的默认名称格式重命名导入的副本。
默认直径单位
导入时,AutoCAD Civil 3D 将读取 <LandXML>。<单位>.diameterUnits,如果已定义单位,那么这些单位将用于管道和结构。如果未定义单位,则将应用以下单位设置。将应用英制或公制直径设置,取决于在文件中定义的 <LandXML>.<单位>.linearUnit。
英制
定义未在源 LandXML 文件中指定单位时要应用的默认英制管道和结构的直径单位。
公制
定义未在源 LandXML 文件中指定单位时要应用的默认公制管道和结构的直径单位。
路线导入设置
元素约束分配
定义默认方式,即从 LandXML 文件导入路线时将约束分配给路线图元。
  • 仅固定 :所有路线图元都是固定的(未约束)。
  • 浮动的第一个图元 :第一个路线图元是固定的(未约束),后续图元是浮动的(由上一个图元约束)。
    注: 该选项不会将缓和曲线图元转换为浮动图元。将缓和曲线图元作为固定图元导入。
  • 释放和浮动曲线组 :标识曲线编组图元,并指定自由或浮动约束以支持 AutoCAD Civil 3D 路线曲线类型。
