“浏览”树中的项目状态图标用于标识本地项目图形相对于 Vault 数据库中主副本的状态。
这些图标显示在已添加到项目中的图形的旁边,表明您系统上的图形(本地副本)相对于 Vault 数据库中图形主副本的最新版本的状态。
显示在项目对象(在项目对象集合中,例如“曲面”或“路线”)旁边的图标表明项目对象的源图形的状态。
下表中显示了这些项目状态图标:
图标 |
含义 |
如果未显示图标,则图形已添加到项目中,但是您没有本地副本。 | |
图形可以被检出,并且 Vault 数据库中的主副本版本与您的本地副本匹配。 |
图形可以被检出,但是您的本地副本比 Vault 数据库中的最新版本新。 这通常意味着您在没有检出本地副本的情况下对其做了更改。 |
图形可以被检出,但您的本地副本比 Vault 数据库中的最新版本旧。 | |
图形已检出给您,但您没有对象的本地副本。 | |
图形已检出给您,并且 Vault 数据库中图形的版本与您的本地副本匹配。 | |
图形已检出给您,并且您的本地副本比 Vault 数据库中的最新版本新。 这通常意味着您在将图形检出后对其做了更改。 | |
文件的本地副本是最新修订版的已发布版本,但并非最新的修订版本。 如果您拥有已发布版本的本地副本,但该已发布版本很快就被其他用户更改过,通常会发生这种情况。 | |
文件不在 Vault 中。 可以使用“检入”功能添加文件。 | |
本地副本是 Vault 中主要版本的历史修订版。 | |
文件的本地副本与 Vault 中的最新版本不匹配。 使用 Vault 中的“刷新”功能获取文件的最新版本。 | |
文件被锁定,并且文件的本地副本是最新版本。 | |
文件被锁定,并且文件的本地副本不是最新版本。 | |
文件出现意外结果(例如,本地文件在未检出的情况下被更改)。 有关详细信息,请参见工具提示。 | |
图形已检出给您,并且您的本地副本比 Vault 数据库中的最新版本旧。 | |
图形已检出给其他用户,但是您没有本地副本。 | |
图形已检出给其他用户,并且您的本地副本与 Vault 数据库中的最新版本匹配。 | |
图形已检出给其他用户,并且您的本地副本比 Vault 数据库中的最新版本新。 | |
图形已检出给其他用户,并且您的本地副本比 Vault 数据库中的最新版本旧。 |
图形包含对共享对象的参考并且源图形的本地副本已过期时,会在浏览项目树中该图形名称的旁边显示 。 这通常会在其他用户向项目添加项目对象源图形的较新版本时发生。 您可以同步图形数据以更新参考对象。
使用显示在“项目”集合中的列表视图可以获取有关项目中图形和共享对象的信息。
在“浏览”树的“项目”集合中单击某个集合以显示列表视图。
如果选定项为一个项目,则将在列表视图中显示以下信息:
如果选定项为一个包含图形文件的集合或文件夹,则将在列表视图中显示以下信息:
如果选定项为一个包含共享对象的集合,则将在列表视图中显示以下信息:
