使用此选项卡可以编辑横断面图的打印规则和页面布局要素的设置。
打印规则
指定是按行还是按列打印横断面图。
按行
根据指定的设置,按行打印横断面图。
按列
根据指定的设置,按列打印横断面图。
起始角点
指定打印横断面图的起始角点。
对齐横断面图依据
指定横断面图的对齐方式。 请选择以下选项之一:
单元大小
指定将如何确定阵列中每个单元的大小。对于此项,术语“单元”指横断面图的阵列(其中显示了单个横断面图)中的矩形区域。请选择以下选项之一:
- 全部统一:选定此选项后,阵列中的每个横断面图都将显示在一个与阵列中所有横断面图的大小相同的区域(单元)中。每个单元的大小为阵列中最高和最宽横断面图的大小。因此,选定此选项后,阵列中所有单元的大小都相同。
- 每行或每列统一:在此对话框顶部选定“按行”后,并且您也选择了此选项,阵列中的每行都将调整为行中最高横断面图的高度。因此,选定此选项后,阵列中的每行可能具有不同的高度。但是,在每行内,所有横断面图都将显示在具有相同单元高度(行高度)的区域中。在此对话框顶部选定“按列”后,并且您也选择了此选项,阵列中的每列都将调整为列中最宽横断面图的宽度。因此,选定此选项后,阵列中的每列可能具有不同的宽度。但是,在每列内,所有横断面图都将显示在具有相同单元宽度(列宽度)的区域中。
相邻横断面图之间的间距
列
指定列间距。
行
指定行间距。
