什么是可配置文件夹?
在安装向导的“可配置文件夹”部分中,可以为包含特定内容的文件夹指定自定义位置。 内容文件夹被分为两组:“支持”“测量”
若要访问安装向导中的“可配置文件夹”部分,请在 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2017 下,单击“单击以打开并进行配置”并向下滚动到“可配置文件夹”部分。
“支持”内容文件夹组包括以下文件夹:
文件夹名称 包含
项目工作文件夹 存储在 Vault 数据库中的所有项目文件的本地副本。
数据文件夹 项目,例如预览图形、土方报告样式表以及图层和道路标准。
内容根目录 可用于新项目的预设文件夹结构。 创建新项目后,用户可以指定使用项目模板,新项目将继承内容根目录文件夹中定义的文件夹结构。
道路模型 道路模型和管网支持文件。
“测量”内容文件夹组包括以下文件夹:
文件夹名称 包含
测量设备数据库目录 测量设备数据库文件。 例如,每个数据库均可以包含一个设备库(按制造商)。
测量地物数据库目录 测量地物前缀数据库文件。 每个地物前缀数据库均包含关于公司标准或第三方标准的直线要素命名约定。
测量数据库设定目录 SDB_SET 文件,包含用于创建新测量数据库的设置。 每个文件均可以是测量数据库设置模板。
测量扩展特性定义目录 SDX_DEF(扩展特性模式)文件以及 LandXML 文件和用户定义的扩展特性模式文件。
测量线条代码集目录 用户定义的线条编码定义(或约定),每个集均与公司标准或第三方标准有关。
为内容指定以下可配置文件夹模式之一
提示: 可以使用 Shift+单击或 Ctrl+单击的方式在列表中选择多个文件夹,并同时将所有选中对象的模式或路径更改为相同值。
