在 Mac OS X 上安装 Maya
使用 Maya 产品配置向导,或者输入命令行参数以自动执行安装。
使用产品配置向导在 Mac OS X 上安装 Maya
  1. 执行下列操作之一启动安装程序:
    • 如果您从 USB 安装,请双击显示在桌面上的 Maya USB 图标。
      导航到 USB 驱动器中的 Maya/Mac OS X 文件夹
    • 如果要从下载软件包安装,请双击 Maya .dmg 文件。
  2. 在“Finder”窗口中,双击“安装 Maya 2017”(Install Maya 2017)程序。
    Maya 安装程序将启动。
  3. 按照 Maya 安装程序中的说明安装该产品。
    例如,在“许可证”窗口中,执行下列操作:
    • 输入您的 11 位序列号
    • 输入“产品密钥”
    • 选择许可类型:“单机”或“网络”
      如果选择“网络”许可类型,请单击“使用现有许可服务器”,并在“服务器名称”字段中输入许可服务器名称。请与您的网络管理员联系以了解许可服务器名称。如果您具有许可服务器计算机的访问权限,也可以通过打开“终端”窗口(“应用程序”>“工具”>“终端”)并键入以下内容找到其名称:
       hostname <enter>
    • 单击“继续”(Continue),然后单击“完成”(Done)
  4. 单击“完成”(Done)
    默认情况下,Maya 安装在以下目录中:/Applications/Autodesk/maya2017/
    注: 如安装程序的最后一个屏幕中所示,Maya 帮助是通过 Internet 访问的。当按 F1 键或者选择“帮助 > Maya 帮助”(Help > Maya Help)时,将从 Autodesk Web 服务器启动帮助。如果与 Internet 的连接不稳定,可以从以下网址下载一份帮助:www.autodesk.com/maya-helpdownload-chs
如果您不愿意使用图形用户界面 (GUI) 在 Mac OS X 上安装 Maya,可以通过输入发送到产品配置向导 (PCW) 的命令行参数进行安装。
若要使用命令行参数在 Mac OS X 上安装 Maya,请执行以下操作:
  1. 输入
    ./setup [--option[=value]]
  2. 若要显示安装程序的参数选项并退出,请输入
    --help
  3. 若要禁用安装程序的 UI,请输入
    --noui
    如果未指定,安装程序将通过 UI 启动。
  4. 输入日志文件名和路径:
    --log=<filename>
    如果未指定路径,将使用 /var/log/autodesk/<app><version>INSTALL.log 作为日志文件。
  5. 若要强制安装 rpm,请输入
    --force
  6. 若要强制安装所有 rpm,请输入
    --nodeps
  7. 若要指定 adlm 序列号,请输入
    --serial_number=XXX-XXXXXXXX
  8. 若要指定 adlm 产品密钥,请输入
    --product_key=<product key>
  9. 若要指定 adlm 许可证类型,请输入
    --license_type=<kNetwork or kStandalone>
  10. 若要指定 adlm 许可证服务器名称,请输入
    --server_name=<name>
