将二维和三维模型发布为 DWF 并与审阅者共享的步骤
将工程图、零件、iPart、iAssembly、焊接件、钣金零件和表达视图发布为 DWF 格式以在 Autodesk Design Review 中查看。通过电子邮件附件将 DWF 格式的二维和三维数据发送给其他人进行审阅。
发布到 DWF 的步骤
  1. 打开要发布的文件。
  2. 单击“文件”“导出”“导出为 DWF”。
  3. 选择“发布”选项:“快速”、“自定义”或“完全”。
    如果要发布…… 那么选择……
    文件的当前视图 快速
    大型文件并输出较小的文件大小 “快速”并禁用“启用测量:”
    当前视图的单一二维快照 “快速”并选择“创建二维快照”
    文件的全部内容 “完整”
    激活的文件并且希望能够更好地控制 DWF 文件中发布的内容 “自定义”
  4. 在“常规”选项卡上,指定以下项目:
    • 启用测量:清除该复选框可以禁用 DWF 测量功能。
    • 启用打印:清除该复选框可以禁用 DWF 打印功能。
    • 启用标记:清除该复选框可以禁用在 DWF 文件中放置二维标记的功能,或者打开 Autodesk Inventor 三维模型并在 DWF 文件中放置三维标记的功能。
      注: 仅当您发布一个或多个图纸或三维模型时,此选项才可用。加载 DWF 或 DWFx 标记时,Autodesk Inventor 仅读取二维图纸标记。
    • 允许编辑和删除标记:单击此复选框可允许所有用户编辑和删除标记。
    • 内存节约模式:当发布大型部件时,选中此复选框可获得其他发布功能(Inventor LT 中未提供)。
      注: 仅当您选择“启用标记”选项时此选项才可用。
    • 密码保护:如果适用,可以设置密码,以便只有授权的查看者才能打开文件。
    • DWF 文件的默认导出位置:指定将 Web 图形格式 (DWF) 和打印文件保存到的输出文件夹位置。
    • 创建二维快照:选中此复选框可将零件、部件或表达视图文件(*.ipt、*.iam、*.ipn)的当前视图发布为二维 DWF。仅与“快速”选项一起使用。(部件和表达视图在 Inventor LT 中不可用)。
      注: 启用“创建二维快照”将禁用“内存节约模式”选项。
    • 在查看器中显示已发布的文件:选中此复选框可在 Design Review 中立即打开已发布的文件。
  5. 在“特性”选项卡上,选择要发布的特性。
  6. 当您选择“自定义”选项时,根据激活的文件,将会显示一个或多个其他选项卡。在其他选项卡上,指定以下各项:
    如果源文件是…… 那么指定……
    零件 在“零件”选项卡上:如果启用该选项,则指定要发布的设计视图表达。
    工程图 在“工程图”选项卡上:指定是发布激活图纸还是发布所有图纸。
    此外,每张工程图纸都有一个可以将其排除在打印范围之外的特性。选中“显示不包含的图纸”复选框,以将图纸添加到可以发布到 DWF 文件的图纸列表中。
    选中“包含图纸表格”以发布图纸中包含的表格。
    部件、焊接件、iAssembly 或表达视图 在“部件”选项卡上:指定要发布的设计视图、位置表达和 BOM 表数据。
    此外,如果部件中包含运动仿真动画,请指定是否要发布(“iAssembly”选项卡上未提供此设置)。
    注: 当该文件已在 Autodesk Design Review 中打开时,包含运动仿真动画的 DWF 文件将不会自动运行动画。在 Autodesk Design Review 中打开发布的文件。在“视图”面板中,展开“发布的视图”和“运动仿真视图”,单击“运动仿真动画”节点。单击“播放”显示动画。
    iAssembly 在“iAssembly”选项卡上:指定要包含的 iAssembly 工厂零部件和任何三维模型。
    iPart 在“iPart”选项卡上:指定是否要包含 iPart 工厂零部件和三维模型来进行发布。
    钣金零件 在“钣金”选项卡上:指定是否要发布钣金样式信息、零件或展开模式。
    表达视图 在“表达视图”选项卡上:指定是否要发布在表达视图中包含动画和说明的表达视图。
  7. 单击“发布”继续。“将文档发布为 DWF”对话框将打开,以指定 DWF 文件名和目录。
    注: 单击“选项”以返回到“发布”对话框。
  8. 单击“保存”即可生成 DWF 文件。
注: 如果在部件环境中发布在位激活的零件,则“发布部件”对话框将打开以设置发布选项(在 Inventor LT 中不可用)。
在电子邮件附件中以 DWF 格式发送二维和三维数据的步骤
  1. Autodesk Inventor 中,单击“文件”“导出”“发送 DWF”。
  2. 将打开“发布”对话框。选择 DWF 发布选项,然后单击“发布”。
  3. 程序将生成 DWF 文件并将其附着到电子邮件中。编辑电子邮件内容并发送电子邮件。
单击电子邮件附件中的 DWF/DWFx 文件可立即在 Design Review 中将其打开。
