连接至资源中心服务器,并在您的计算机上配置资源中心,然后使用 O 形密封圈生成器插入零部件。
请参见资源中心帮助或关于资源中心库的配置,了解如何使用资源中心。
访问: |
功能区: “设计”选项卡 “功率传动”面板 “O 形密封圈” |
默认情况下,会选中“无阵列”选项。
当您选择 O 形密封圈后,显示的选项取决于所选 O 形密封圈的类型(轴向或径向)。
“应用”和“确定”命令将灰显。在您指定放置几何图元和选择具有有效 O 形密封圈成员的族时,它们才会可用。此时,您可以将 O 形密封圈插入到部件中。
指定阵列类型以放置 O 形密封圈。
轴向 |
选择以指定轴向阵列放置。 |
无阵列 |
在部件中不选择任何阵列。 |
轴向
在由选定的边、轴或路径定义的方向上,对齐选定的特征。 |
反向 反转引用的方向。如果选择中间平面并且引用数量为偶数,则指示了获取额外引用的一侧。 |
数量 指定列或线性路径中引用的数量。必须大于 0。 |
长度 指定引用之间的间距或距离,或“方向 1”列跨越的距离。必须大于 0。 |
指定阵列类型以放置 O 形密封圈。
矩形 |
复制一个或多个特征并按照矩形阵列中指定的数量和间距,或者沿单向或双向的线性或非线性路径,来排列生成的引用。行和列可以是线、圆弧、样条曲线或修剪的椭圆。 在部件中,只能阵列草图部件特征,包括其从属圆角和倒角。 |
环形 |
复制一个或多个特征,然后在圆弧或圆中按照指定的数量和间距排列生成的引用。在阵列中,特征的所有引用为一个特征,但在浏览器中单个引用将列在该阵列特征图标下。可以 抑制 或恢复所有引用或单个引用。 在部件中,只能阵列草图部件特征,包括其从属圆角和倒角。 |
遵循阵列 |
仅当您选择“环形”放置选项并在图形窗口中选择了第一个阵列引用时,该选项才可用。 单击“反向”以反转 O 形密封圈的方向。 |
无阵列 |
在部件中不选择任何阵列。 |
列、行、环形
旋转轴 指定重复引用围绕的轴(角的枢轴点)。轴可以在与阵列特征不同的平面上。 |
反向 反转截面的方向。如果选择“中间平面”且引用数目为偶数,则反向表明了取得额外引用的一侧。 |
数量 指定阵列中引用的数目。 |
角度 引用之间的角度间距取决于放置方法。如果选择“增量”放置方式,此角度指定了两个引用之间的角度间隔。如果选择“范围”放置方法,则角度指定了阵列所占用的总面积。 |
