选择命令参考
在 QAT 中设置选择模式过滤器。
零件
选择实体
在零件中选择实体或曲面体。
选择特征
在零件中选择特征。可以亮显并选择特征或用于定义特征的单独曲线。
选择面和边
设定命令以选择零件中的面和边。
选择草图特征
选择用于创建特征的草图几何图元。同样可以亮显并选择草图或用于定义草图的单独曲线。
与预选面或边相切的面或边的选择集
创建零件、部件或草图中彼此相切的所有面或边的选择集。在图形窗口中:
工程图选择模式
在工程图中设置选择模式和过滤器设置,并选择要操作的元素。
访问
在快速访问工具栏上,单击“选择”命令上的箭头。
选择模式
设置在工程视图中用于选择零件和部件(Inventor LT 中未提供)的元素的模式。
选择边优先
选择零件上的边。
选择特征优先
选择零件上的特征。
选择零件优先 (Inventor LT 中未提供)
选择零件。
选择所有 Inventor 尺寸 (Inventor LT 中未提供)
将选择当前图纸中的所有尺寸,并将其放置在新的选择集中。
选择所有模型尺寸 (Inventor LT 中未提供)
将选择当前图纸中的所有模型尺寸,并将其放置在新的选择集中。
选择所有替代尺寸 (Inventor LT 中未提供)
将选择当前图纸中的所有替代尺寸,并将其放置在新的选择集中。
注: 替代尺寸是具有已更改值或隐藏其值的尺寸。
选择所有 AutoCAD 尺寸 (Inventor LT 中未提供)
(仅适用于 DWG 文件)将选择当前图纸中的所有 AutoCAD 尺寸,并将其放置在新的选择集中。
选择过滤器
指定用于定义可在工程图中选择哪些元素的过滤器集。可以用“选择过滤器”自定义过滤器集。单击以应用某过滤器集。
编辑选择过滤器
将打开“选择过滤器”对话框,可在其中指定要为每种过滤器类型激活的过滤器。您还可以选择或清除所有过滤器列表中的过滤器。
全选
将所有过滤器类型中的所有选定过滤器应用于工程图中的元素。
布局过滤器类型
将激活指定的过滤器类型,以应用于工程视图。
局部过滤器类型
将应用过滤器集来选择细节信息,例如尺寸、中心线、中心标记和文本。抑制选择其他元素,例如符号。
自定义过滤器类型
应用自定义的过滤器集。
工程图过滤器
指定在工程图中使用“选择”命令过滤器集时可选择的元素。
访问
在快速访问工具栏上,单击“选择”命令上的箭头,然后单击“编辑选择过滤器”。
过滤器集
指定要改变的“自定义”、“详细信息”或“布局”过滤器集。单击箭头并从列表中选择过滤器集。
过滤器
列出可用于选定过滤器类型的过滤器。可以选择在工程图中选定的过滤器。单击以添加一个过滤器,或清除复选标记以忽略过滤器集中的过滤器。
全选
选择整个列表,使得可以在工程图中使用所有过滤器。
选择“无”
清除所有过滤器类型的复选标记。
反选
在选定的过滤器与取消选定的过滤器之间进行切换。
设置选择模式,并选择要在部件中操作的元素。
访问
零部件优先
设定命令以选择完整的零部件。零部件可以是零件或是子部件。不能选择子部件中的子零件或零部件。
零件优先
设定命令以选择零件,无论这些零件是作为单个零件还是子部件中的零部件添加到部件中。不能选择零件的特征或草图几何图元。
特征优先
设定该命令以选择部件中任何零件上的特征(包括定位特征)。
选择面和边
设定命令以选择部件中任何零件上的面。同样可以亮显并选择面或用于定义面的单独曲线。
选择草图特征
设定命令以选择用于创建特征的草图几何图元。同样可以亮显并选择草图或用于定义草图的单独曲线。
仅选择可见引用
仅在选择集中包括可见的零部件。“仅选择可见的零部件”适用于所有选择方法。
启用预亮显
当光标在对象上移动时,将显示预亮显。默认情况下,已激活该命令。在部件和焊接件环境中,当关闭预亮显后,它不会在零部件或零件选择优先中显示。
此设置不会影响始终会显示预亮显的“选择其他”命令。
还可以从“应用程序选项”对话框的“常规”选项卡中获取“启用预亮显”命令。
零部件选择选项会根据特定标准创建一个集合。选定的集可以用于其他操作,例如调整可见性。
选择所有引用
选择当前文件中所选模型的所有引用。
约束到
选择并亮显约束到一个或多个预选零部件的零部件。
零部件大小
选择并亮显符合“按大小选择”中设定的大小的零部件。选定零部件的边框的对角点可确定大小。可以单击箭头选择一个零部件以测量其大小。选中相应的选项,以选择大于或小于零部件大小的零部件。可以使用百分比,100% 表示最大的零部件大小。
零部件偏移
选择并亮显包含在选定零部件的边框加上偏移距离范围内的零部件。可以在“按偏移选择”中设定偏移距离,也可以单击并拖动某个面,以调整其大小。如果需要,请单击箭头以使用“测量”命令。选中此复选框,将亮显部分被包含的零部件。
球体偏移
选择并亮显位于选定零部件周围的球体内的零部件。可以在“按球体选择”中设定球体大小,也可以单击并拖动球体边界,以调整其大小。如果需要,请单击箭头以使用“测量”命令。选中此复选框,将亮显部分被包含的零部件。
按平面选择
选择并亮显位于平面指定一侧的零部件。在“按平面选择”中选择边界平面和侧边(方向)。选中此复选框,将亮显部分被包含的零部件。
外部零部件
选择并亮显外部零部件。设定“可见度百分比”来调整敏感度。
内部零部件
选择并亮显隐藏(内部)零部件。设定“可见度百分比”来调整敏感度。
相机中的所有零部件
选择并亮显当前视图平面中的所有“可见”零部件。设定“可见度百分比”来调整敏感度。
注: 上述某些命令提供了“压缩选择集”复选框。选中此复选框后,如果由于命令设置而选择了部件的所有子项,则命令会将子项合并到其父部件中。虽然结果相同,但是由于具有属性变化的引用会更少,所以这样可以提高打开/关闭可见性之类操作的效率。
反向选择
上一选择
重新选择上一个选择集。仅记住上一个选择集。
表达视图(Inventor LT 中未提供)
命令设置
零部件优先
最下级零件优先
