使用该对话框可以在“轴生成器”中输入螺纹内部特征的参数。
- 访问
- 功能区: “设计”选项卡
“功率传动”面板
“轴”。在“设计”选项卡的“截面”下拉列表中,选择“左侧的内孔”或“右侧的内孔”
“插入圆柱内孔”。在“第一条边的特征”下拉菜单中,选择“螺纹”
尺寸
启用螺纹尺寸编辑。
- 名称
- 显示参数名称。尺寸名称将在“计算”选项卡和“结果”窗格中使用。列不可编辑。
- 尺寸
- 选择“大小”字段以插入值。
从关联菜单中选择“测量”,以在 Autodesk Inventor 窗口中测量尺寸。
选择“列出参数”以显示包含参数的列表。选中以选择参数,并在“大小”编辑字段中插入值。
从关联菜单中选择“值”,即可看到建议的尺寸列表。
- 描述
- 显示参数描述。尺寸名称将在“计算”选项卡和“结果”窗格中使用。列不可编辑。
螺纹
定义螺纹。在电子表格中指定预定义的螺纹类型。默认位置为:
Microsoft Windows 7 和 Windows 8:Users
Public
Documents
Autodesk
Inventor [版本]
Design Data。
若要了解如何修改该电子表格,请单击此处。
- 螺纹类型
- 使用该下拉列表可从在电子表格中定义的列表中选择螺纹类型。
- 尺寸
- 根据选定的螺纹类型,Autodesk Inventor 将提供一个公称尺寸列表。每个公称尺寸都有一个或多个可用的节距。每个公称尺寸和节距组合都有一个或多个可用的类别。
- 标号
- 从所选螺纹直径的列表中选择螺距。
注: 如果使用英制单位,螺距等于 1 除以每英寸的螺纹圈数。
- 螺纹公差等级
- 使用该下拉菜单可选择内螺纹的配合类别。
注: 对于英制螺纹,字母 A 代表外螺纹,B 代表内螺纹。使用更大的数可以得到更精确、紧密的配合需求。例如,对于螺钉、螺栓、螺母和其他通用的应用使用 2B,而对于高精度和紧密需求的螺纹使用 3B。
- “方向”
- 为螺纹缠绕指定右旋或左旋方向。
预览
显示螺纹的示意图。
