可以使用特定于焊接件的命令和部件命令组合创建焊接件模型,或者将部件模型转换为焊接件。
焊接件设计是部件装配环境的延伸。可以通过两种方式创建焊接件。在焊接件环境中,使用焊接特定的部件命令的组合。在部件环境中,将部件转换为焊接件。一旦转换后,就可以添加特定的焊接设计方案。
在焊接件中,用户可以创建部件,有选择地添加部件特征以准备用于焊接的模型,作为实体特征或示意特征添加焊接,然后添加更多部件特征以用于最后的加工操作。完成焊接件模型后,所有的零件和特征将保存到一个部件文件中并被称为焊接件。
所有焊接件信息(包括详细的焊接符号和实体角焊道标注)都可以在工程图中自动恢复。根据创建焊接件的方式,也可以创建表示焊接件不同状态的工程图。
可以用两种方法创建焊接件:
将部件指定为焊接件将使“焊接”选项卡和浏览器可用,并应用默认的焊接件模板。如果从部件转换,则不会应用任何模板。
作为部件环境的扩展,可以使用焊接件环境执行部件环境中所包括的所有任务,此外还可以执行特定于焊接件的任务。
使用焊接件环境来:
当创建或打开焊接件文件时,用户处于焊接件环境中。焊接件环境包含所有相同的特征和部件环境命令。此外,还有一些命令可以针对焊接件制造过程进行优化。使用这些命令,可以对三组部件特征进行分类和操纵。您还可以选择创建示意焊缝或实体角焊和坡口焊,并将它们与模型几何图元相关联。焊接特征组包括:准备特征、焊道特征和焊后加工特征。
当创建或打开部件文件时,用户处于部件环境中。在部件环境中,可以创建部件特征(除了部件焊道特征外)。不能将这些特征收集到焊接特征组中,焊接特征组支持创建代表焊接件不同状态的工程图。
焊接件可以象其他任何零部件一样放置到部件、子部件或焊接件中。使用“装入零部件”命令选择和打开焊接件,然后将其放置到图形窗口中。
放置后,用户就可以通过激活子焊接件来编辑焊接特征组、改变可见性设置以及抑制各个特征。
可以像普通部件一样来衍生焊接件。在“实体”选项卡中,也可以衍生焊道。所有焊道将一起衍生;不能选择性地衍生它们。
通过在模型中选择边或回路创建示意焊缝(二维和三维导线)。这是一种有效而简便的表达。可以通过选择“文件”
“iProperty”
“物理特性”
“包含示意焊缝”来要求物理特性中包含或排除示意焊缝。您可以指定“从表面到表面”终止方式(平行)来修剪示意焊道。
当两个或更多零部件之间没有物理间隙时,将广泛使用角焊(三维实体)。角焊还可以连接不接触的零部件之间的间隙。如果存在间隙,则角焊会跨越间隙,但不会穿出开口。您可以使用节距、长度和数量焊道参数创建间断角焊。您可以选择“外凸轮廓”、“内凹轮廓”或“平轮廓”选项控制焊接的加工形状(轮廓)。如果焊接不以某条边作为开始或结束,请选择“起始-长度”来指定偏移距离和长度值。您也可以使用部件工作平面或平面几何图元来指定“从表面到表面”终止点(仅平行),以确定角焊道的起始和结束位置。
当零部件由一段距离或间隙分隔时,坡口焊(三维实体)很有用。如果面集中的任何一个面没有选中“整面”,则必须提供填充方向或选择“径向填充”选项。选择“填充方向”使您可以指定坡口焊面集彼此投影的方向,以通过坡口焊道进行连接。如果不需要选择方向,则使用“径向填充”。您可以使用“忽略内部回路”选项来控制内部回路中的焊接是否存在。使用“链选面”选项可以简化选择相切面的过程。
要创建成功的焊接,通常需要角焊和坡口焊的组合。
使用“端部填充”命令可以明确指定要作为端部填充的面。
