对齐和旋转工程视图
如何相对于父视图更改从属视图的方向。
创建的大多数从属视图都与父视图对齐,并且继承视图方向。您可以更改工程图中放置的视图的对齐方式或方向。
对齐的视图只能在约束的范围内移动。 如果父视图被移动,与之对齐的视图也将移动,以保持对齐。
从属视图与父视图之间有四种可能的对齐关系:
您可以使选定的边垂直或水平,也可以通过指定角度旋转视图。不能旋转具有从属剖视图或斜视图的视图。
默认情况下,父视图及其子视图保持相同的方向。当旋转父视图时,可以保持或断开从属视图的对齐。旋转子视图时,子视图方向将独立于父视图。
当旋转视图时,标注仍然保持与视图的关联性。
对齐工程视图
您可以添加、删除或更改对齐。如果某个视图与另一个视图存在对齐关系,则必须先删除现有对齐关系,才能添加新的对齐关系。
  1. 选择视图。
  2. 单击鼠标右键,然后选择“对齐”。
    • 若要为视图添加对齐,请单击“水平”、“垂直”或“在位”。然后,单击用于对齐的父视图。
    • 若要删除对齐,请选择“断开”。
  3. (可选)若要添加其他对齐,请在删除现有对齐后添加新对齐。
演示如何将子视图方向与基础视图对齐
Get Adobe Flash player
旋转工程视图
若要旋转工程视图,请选择一条模型边,然后将该边旋转指定角度,或者旋转至垂直或水平位置。不能旋转具有从属剖视图或斜视图的视图。
如果按指定角度旋转,“绝对角度”选项可相对于图纸的坐标系旋转视图。“相对角度”选项可相对于视图的当前方向按指定角度旋转视图。
  1. 在要旋转的视图上单击鼠标右键,然后选择“旋转”。
  2. 在“旋转视图”对话框中,指定是要按边还是按角度旋转:
    • 若要按边旋转视图,请从“视图旋转方式”列表中选择“边”,然后在工程视图中选择边,或者选择“水平”或“垂直”以使选定边保持水平或垂直。
    • 若要按角度旋转视图,请从“视图旋转方式”列表中选择“绝对角度”或“相对角度”。然后,输入您要将选定视图旋转的角度,并选择视图旋转方向。
  3. 指定是否旋转从属视图:
    • 选择“旋转视图”以仅旋转选定视图,并使子视图保持原始方向。
    • 选择“旋转照相机”可将旋转动作传播给所有从属视图。
演示如何旋转工程视图
演示如何创建受约束的草图并随草图旋转视图
重新对齐斜视图
  1. 在斜视图上单击鼠标右键,然后选择“重新对齐斜视图”。
  2. 从父视图中选择模型边,然后放置新斜视图。
  3. 将预览移到适当位置,然后单击以放置视图。
  4. 若要完成,请在图形窗口中单击。
