定义略图符号
  1. 打开工程图文件或工程图模板。
  2. 在功能区上,单击“管理”选项卡 “定义”面板 “插入略图符号” 。从下拉菜单中选择“定义新符号”。
    或者,在浏览器中的“略图符号”文件夹上单击鼠标右键,然后选择“定义新符号”。
  3. 使用“草图”选项卡上的命令创建符号。
  4. 若要向草图中添加 插入点
    • 单击草图中的点以选中该点。
    • 在功能区上,单击“草图”选项卡 “格式”面板 “设置插入点夹点”。一个略图符号只能有一个插入点。
  5. 若要向草图中添加 连接点
    • 单击草图中的点以选中该点。
    • 在功能区上,单击“草图”选项卡 “格式”面板 “连接点”
    • 根据需要添加任意多的连接点。
  6. 单击鼠标右键,选择“保存略图符号”。在对话框中输入所需的符号名称。符号会添加到浏览器中的“略图符号”文件夹。
将略图符号保存到外部库的可选方法
  1. 在“模型”浏览器中,在符号上单击鼠标右键,然后选择“保存到符号库”。
    若要将模型草图中的所有符号都保存到略图符号库中,请在“模型”浏览器的“略图符号”节点上单击鼠标右键,然后选择“全部保存到符号库”。
  2. 从菜单中选择一个库,然后单击“保存”。
  3. 如果菜单中没有库,请单击“创建新库”图标以创建新的外部库。如需要,请单击文件夹图标以在选定的库中创建一个子文件夹。
  4. 注:
    • 若要在符号库中保留略图符号文件夹结构,请选中“保留资源文件夹结构”复选框。
    • 略图符号库保存在 C:Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2017\Design Data\Symbol Library,若要修改库,请访问此路径。您可以在此处添加、删除或重命名库。
    • 具有相同名称的两个略图符号不能保存到符号库。此时将显示“粘贴资源”对话框,提示您创建新的符号或使用新符号替换现有符号,以避免创建重复的符号名。
对略图符号中的提示条目重新排序
  1. 在“工程图资源”中的略图符号上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“对提示条目重排序”。
  2. 在“对提示条目重排序”对话框中,移动或拖动提示条目,以定义所需的顺序。
  3. 单击“确定”关闭该对话框。
    插入略图符号后,“提示文本”对话框中将按照定义的顺序显示提示条目。
