“PDF 工程图”对话框参考
设定选项以将工程图中的图纸导出到 PDF 文件。
访问
在打开 .dwg 文件的情况下,单击“文件”“导出”“PDF”,然后单击“选项”。
在“保存副本为”对话框中,从“另存为类型”下拉列表中选择“PDF 文件 (*.pdf)”,然后单击“选项”。
打印范围
指定要打印的图纸。
当前图纸
打印工程图中激活的图纸。
所有图纸
打印工程图中的全部图纸。要打印在“编辑图纸”对话框中标记为“不予打印”的图纸,选择“不予打印的图纸”。
图纸范围
打印在“从”和“到”框中指定的范围内的图纸。
从/到
设置要打印的图纸范围。单击“图纸范围”,然后输入范围内的第一页和最后一页的页码。
打印排除的图纸
选中此选项后,可以打印在“编辑图纸”对话框中已选中“不予打印”选项的图纸。清除复选框排除打印这些图纸。
设置
指定对颜色、黑白和线宽设置的覆盖操作。打印设置将在打印时应用。
所有颜色均为黑色
以黑白色打印工程图。嵌入的图像和着色视图仍以彩色打印。
删除对象线宽
将所有线宽打印为相同宽度,而忽略工程图中的线宽设置。
矢量分辨率
指定您所创建的 PDF 文件的矢量和栅格图像的像素分辨率。
