该程序将在相关部件中搜索适当的零件并刷新这些零件。
“刷新标准零部件”过程通常覆盖相关的 .ipt 文件。若要确保所有引用接收到该过程对零件所做的更改,可以稍候在 Inventor 中运行“刷新”命令。
注: 运行该任务之前,请在 Inventor 中设定正确的资源服务器。
- 在 Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击“刷新标准零部件”
- 在 Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击鼠标右键,然后选择“创建任务”
“刷新标准零部件”。 如果当前的“资源中心访问”选项设定为“Vault 服务器”,则将显示“登录到 Vault”对话框。输入您的 Vault 用户名和密码以及服务器名称和数据库位置。
- 在“刷新标准零部件”对话框的“项目”中,指定激活的项目。
- 单击“添加文件”、“添加文件夹”或“添加项目”。
- “添加文件夹”。指定要包含在任务中的文件夹。该文件夹中的 Inventor 文件及其从属文件也将包含在任务中。如果选择“添加文件夹”,您有其他两个选项:添加子文件夹(在“递归”列中单击)和指定要添加的文件类型(在“文件名”列中单击)。
- “添加项目”。将包含您指定的项目中的所有文件。
- 如有必要,请重复以上步骤以添加更多文件和文件夹。
- 在“任务特性”框中,输入任务名称和超时阈值。
- 指定调度,或选择“立即”选项。
- 单击“选项”。在“刷新选项”对话框中,选择以下任意条件以定义要刷新的零件,然后单击“确定”:
- 过期零部件(资源中心库包含较新的成员)
- 较新的零部件(资源中心库包含更早版本的成员)
- 使用其他语言的零部件(零部件是以不同于资源中心当前语言集的语言创建的)
单击“确定”。
