“族”对话框
使用“族”对话框选择要从资源中心放置的族成员。
访问
  • 在“从资源中心放置”、“从资源中心放置特征”或“从资源中心替换”对话框中,选择零件族,然后单击“确定”。
    注: 当使用 AutoDrop 时,“族”对话框将被跳过。
  • 在图形窗口或浏览器中的资源中心零件上单击鼠标右键,然后选择“更改尺寸”。
可用的选项取决于您如何访问该对话框。
作为自定义
将选定成员作为自定义零件放置。
作为标准
将选定成员作为标准件放置。
使用 iMate
使用资源中心零部件 iMate 放置选定的成员。
全部替换
替换部件中选定零件的所有引用。只可用于资源中心零件。
“选择”选项卡
列出“族”的键列。
预览图像
显示所选零件族或特征族的预览图像。
参数
选择所有参数的值以指定要插入的零件或特征。
关联菜单 “添加到收藏夹”
将具有所选参数的零件或特征添加到激活的收藏夹组中。
表视图
显示有关选定零件族的详细信息。每行指定一个族成员的参数。对于特征不可用。
显示
过滤要显示的列的类型:单击箭头以选择要在表中显示的列。
排序
显示“排序”对话框。使用“排序”对话框访问更多过滤选项。
行关联菜单
添加到收藏夹将选定成员添加到当前“收藏夹”列表中。
列关联菜单
隐藏隐藏选定的列。
全部取消隐藏将所有列可见。
列特性打开“列特性”对话框。
“族信息”选项卡
“族信息”选项卡中显示有关选定零件或特征族的信息。族信息是只读的。
名称
显示资源中心库中的零件族或特征族的名称。
描述
显示说明文本。
标准组织
显示标准组织。
生产商
显示制造商特性。当零件放置到部件中以后,该文本即存储到制造商 iProperty 中。
标准
显示族所基于的标准。
标准版本
显示族所基于的标准版本。
源库
显示保存有该零件(特征)族的库的名称。
