“包覆面提取部件”对话框
“包覆面提取”命令从现有部件创建零件。包覆面提取零件是源部件的简化版本,可在使用部件或应用程序时极大地减少文件大小。使用孔和几何图元删除工具来帮助保护知识产权。默认方式是创建单个曲面组合。曲面组合是最快的方式并在三个选项中可创建最小的文件。
访问
  • 功能区: “装配”选项卡 “零部件”面板 “包覆面提取”
  • 功能区: “装配”选项卡 “零部件”面板 “包覆面提取替换”
  • 功能区: “BIM 交换”选项卡 “管理”面板 “替换”“包覆面提取替换”
部件包覆面提取选项
样式
实体合并后消除平面间的接缝
选择以生成平面之间没有接缝的单实体。合并面之间的接缝时,面将呈现一种外观。
实体合并后保留平面间的接缝
选择以生成平面之间保留接缝的单实体。
将每个实体保留为单个实体
选择以生成针对部件中的每个零件包含唯一实体的多实体零件。
单个组合特征
这是默认选择。选中该选项可以生成单个曲面组合特征。该选择会生成最小的文件。原始零部件的外观和接缝将保留。缓存原始部件的质量特性。并保留质量特性。
预览
选中该选项可以将对话框中的当前选择设置的结果形象表示。如果更改了选项,则重新选择“预览”可以查看更改的效果。
简化
按可见性删除几何图元 选中该复选框可以根据可见性删除几何图元。默认情况下,选中该复选框。
仅整个零件 删除满足可见性条件的零件。不删除满足可见性条件的单个面。
零件和面 删除包括满足可见性条件的整个零件的任何面。默认设置为“开”。
可见性百分比 零值将删除任意视图中不可见的所有零件或面。增大滑块值可以删除更多零件和面。
在进行可见性检测时忽略曲面特征 如果启用了“按可见性删除几何图元”,则该选项可用。如果启用该选项,则曲面特征不影响可见性检测。如果不启用该选项,则曲面特征将参与可见性检测且可以隐藏几何图元。
按尺寸比删除零件 选中该选项可以根据大小比来删除零件。该比率指示零件边框和部件边框之间的区别。
孔修补
不删除任何孔。
全部 删除不跨越曲面边界的所有孔。孔不需要是圆形的既可包括在内。这是默认设置。
范围 指定要包括在内或排除在外的孔的圆周或周长。孔不需要是圆形的既可包括在内。
包括其他对象
工作几何图元 选中此选项后,将导出零部件中所有可见定位特征,并可衍生这些特征。
草图 选中此选项后,将导出零部件中所有可见且未使用的二维或三维草图,并可衍生这些草图。
iMate 选中此选项后,将导出源部件中定义的任何 iMate,并可衍生这些 iMate。
参数 选中此选项后,将导出源部件中的所有参数,并可衍生这些参数。“参数”文件夹包括一个子文件夹,其中包含“参数”对话框中的文件夹。“参数”对话框和“导出对象”对话框共享相同的参数状态。
使用源零部件的颜色替代
选择该选项以将基础零部件的颜色链接到目标零件。如果取消选中该复选框,外观将设置为目标零件的默认外观。
断开关联
永久禁用来自源零部件的任何更新。
删除所有内部中空体
选中此选项可填充包覆面提取实体零件中的所有内部中空抽壳。
内存节约模式
选定该复选框后,可以通过将源实体从缓存中排除来使用较少的内存创建零件。浏览器中不显示源实体。断开或抑制链接可以去除内存节省。默认情况下启用该设置。
布尔运算失败时创建独立实体
选中此复选框后,单一实体样式选项的布尔操作失败时,将创建多实体零件。
