设置“应用程序选项”,以提高性能
您可能发现,通过使用先前所述的其他某些方法可消除性能问题。如果没有消除,请参见下一节提供的有关调整“应用程序选项”来降低资源占用量的建议。
访问:
功能区: “工具”选项卡 “选项”面板 “应用程序选项”
选项卡中列出的以下设置可以影响性能和/或容量:
“常规”
显示命令提示 = 关
启用优化选择 = 开
启用预亮显 = 关
捕捉区大小:值越小,越能提高性能。
撤消:请确保在指定的分区上有足够的可用空间来适应撤消文件的大小。
“文件”
项目文件夹:最好是在本地驱动器上。避免通过网络在 Autodesk Inventor 文件中使用。在进行协同项目时,请使用 Vault。
颜色
背景 = 1 种颜色
显示
外观设置
阴影选项可以影响支持功能级别 3.1 及更低级别的硬件的性能。了解您的图形卡支持的功能级别的步骤:
  1. 在“工具”选项卡中的“选项”面板中,单击“应用程序选项”。
  2. 选择“硬件”选项卡,然后单击“诊断”。
  3. 在显示的对话框中的“AIRViz 设备管理器”下,可以发现有关硬件支持的功能级别的信息。
对于较低的功能级别而言,关闭阴影效果可以提高性能。建议您按照以下顺序一次尝试使用一个级别,以找到适合使用阴影的级别。
环境阴影 = 关
对象阴影 = 关
地面阴影 = 关
显示设置
视图转换时间 = 0 Inventor 可以自动管理视图转换,但您可以通过缩短视图转换时间来替代该自动设置。
最小帧频 = 10 该选项在平移、缩放和旋转期间显示较少的图形信息。最小帧频是自动管理的,但您可以手动替代该自动功能。
显示质量
选中“禁用自动优化”。您可以随时手动优化显示。在“视图”选项卡 “外观”面板中,单击“优化外观”
提高图形响应速度的其他方法包括:
  • 减少大型部件中可见零部件的数量。
  • 为大型部件中的零部件使用简化的表达。
硬件
使用 Direct3D 图形硬件
请注意,内存占用情况随图形卡的不同而不同。请查看 Autodesk 的网站上推荐的视频卡和其他硬件零部件。
使用此选项卡上的默认设置。如果您遇到稳定性问题,请使用此页上可用选项列表进行处理。
工程图
提高性能和容量的步骤:
草图
保持“自动投影边以创建和编辑草图”选项处于未选中状态以提高性能,并防止在不需要时损失容量
记事本
保持注释图标处于未选中状态以增加容量。
