创建部件的简化单一零件表达,以提高后续部件或应用程序中的容量和性能。
包覆面提取可使用背景中的衍生零部件功能。它可以使用现有的设计视图或详细等级表达来实现最大效率。包覆面提取零件中仅包含显示在图形中的零部件。
您可以在包覆面提取任务中包含一个或多个部件,并安排在方便的时候执行任务。然后您可以稍后使用包覆面提取的替换详细等级打开部件。
如果包覆面提取操作失败,则该过程会跳过对该部件的包覆面提取,并开始下一个包覆面提取。失败的相关信息将记录在日志文件中。
- 在 Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击“包覆面提取部件”
任务列表中的信息将相应地进行切换,以显示以前保存的所有连续任务。
- 在 Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击鼠标右键,然后选择“创建任务”
“包覆面提取部件”。
- 在“包覆面提取部件”对话框中,选择以下任意选项:
- “添加文件夹”。指定要包含在任务中的文件夹。该文件夹中的 Inventor 文件及其从属文件也将包含在任务中。若要包含子文件夹,请单击“递归”列。
- 若要指定单个文件,请单击“添加文件”。
您不能在此对话框中更改输出文件名。
- 在“任务特性”框中,输入任务名称和超时阈值。
- 指定调度,或选择“立即”选项。
- 选择部件文件行,然后单击“选项”。
- 在“包覆面提取选项”对话框中,选择适当的设置:
- 在“样式”区域中,选择以下某一选项:
- 选择“
实体合并后消除平面间的接缝”以创建在平面之间不显示边的实体。
- 选择
“实体合并后保留平面间的接缝”可在平面之间创建显示边的单个实体。
- 选择
“将每个实体保留为单个实体”以为部件中的每个零件创建包含唯一实体的多实体零件。
- 选择“
单个组合特征”(默认选中)以创建曲面组合实体。选中该选项,最节省计算时间并且文件占用磁盘空间最少。
在“简化”区域中,选择所需选项。默认设置(“零件和面”、“可见性 0”)将删除在任何视图方向上都不显示的所有面。
注: 当删除小面时可能会产生间隙。如果存在间隙,则结果是非流形实体。
- 选择“按尺寸比删除零件”并调整设置(如果需要)。该比率指示零件边框与部件边框的比。
- 在“孔修补”中调整设置(如果需要)。孔不需要是圆形的既可包括在内。“全部”设置会删除不跨越曲面边界的所有孔。
- 调整“包括其他对象”设置(如果需要)。
- 选择“断开关联”(如果需要)以永久禁止更新,并删除父部件和包覆面提取零件之间的关联性。
- 选择“内存节约模式”以创建占用磁盘空间最少的文件。默认情况下,会选中该选项。能够减少存储在包覆面提取零件中的浏览器数据。
- 选择“布尔运算失败时创建独立实体”可在一个单实体样式选项执行过程中布尔操作失败时创建多实体零件。
- “使用源零部件的颜色替代”用于将基础零部件的颜色链接到目标零件。如果取消选中该复选框,外观将设置为目标零件的默认外观。
- 选择“删除所有内部中空体”以填充包覆面提取实体零件中的所有内部中空抽壳。
- 选中“使用‘包覆面提取’创建替换详细等级”可创建要为部件替换的详细等级表达。
- 使用“源表达”可指定要用于包覆面提取零件的源。
“主要”使用主要视图表达。在主要视图表达中所有零部件都可见:因此,所有零部件都包含在包覆面提取零件中。
“上次激活”使用部件中上次激活的视图表达。视图表达中不可见的任意零部件都不包含在包覆面提取零件中。
- 单击“确定”。
- 重复这些步骤为列出的每个部件文件设置选项。
