测量工程图中的距离和角度
测量线性距离或长度
在功能区上,单击
“工具”选项卡
“测量”面板
“距离”
在图形窗口中,单击选择要测量的几何图元。长度将显示在“测量”框下面。
若要测量点之间的距离,请单击以选择第一个点,然后单击以选择第二个点,或使用“选择其他”命令浏览至第二个点。选择第二个点后,将显示两个几何图元之间的距离,并在列表中显示所选的上一条线的长度。
提示:
选择几何图元时,请使用“选择”命令以循环显示可选的几何图元,然后再进行选择。
在“测量距离”对话框中,单击箭头以选择“精度”选项。
提示:
要在进行下一次测量之前清除本次测量值,请单击“测量距离”对话框中的箭头,然后选择“重新开始”。
测量角度
在功能区上,单击
“工具”选项卡
“测量”面板
“角度”
要测量两条直线或边之间的角度,请单击选择一条直线或边,然后选择另一条直线或边。
要测量两点之间的角度,请单击选择两点定义直线,然后单击第三个点定义角度。
累加测量值
可以将几个线性测量值累加起来计算总的测量值。
在“工具”选项卡中的“测量”面板上,单击“距离”或“角度”。
在图形窗口中,单击选择要测量的几何图元或距离。测量值将显示在“测量”对话框中。
在对话框中,单击箭头,然后选择“添加到累加”。
继续添加要累加的测量值。
添加所需的测量值后,单击箭头,然后选择“显示累加”。总测量值将显示在对话框中。
父主题:
工程图中的“测量”命令
相关参考
“测量距离”、“测量角度”参考
