处理工程视图中的曲面
如何显示和隐藏曲面以在工程视图中获得最佳结果并支持标注。
在创建只包含曲面的零件文件的视图时,只有设置为“可见”的曲面会显示在工程视图中。创建视图后,相应的零件文件中设置为“不可见”的任何曲面都不会再显示在工程图文件中。
创建工程视图之后,可以在工程视图中包含或排除曲面。只包含曲面的文件会自动将这些曲面包含在工程视图中。
工程视图可以包含开放曲面、闭合曲面、模型曲面、加厚曲面或衍生曲面。工程视图不能包含构造曲面。必须使用“复制对象”将构造曲面放置到零件环境中,然后才能将它们包含在工程视图中。
含实体和曲面组合的模型的工程视图
根据文件中的实体和曲面组合的不同,工作流程会有所不同:
  • 在为某个零件或(在 Inventor 中)包含具有实体和一个或多个曲面的零件的部件创建视图时,默认情况下视图中不会包括曲面。您可以在视图中包含或排除单独的曲面。添加到零件文件中的新曲面必须手动包含在视图中,才能在视图中显示出来。
  • 对于仅具有曲面体但不具有实体的零件,默认情况下,所有曲面均包含在工程视图中。您可以在视图中包含或排除单独的曲面。添加到零件文件中的新曲面将自动添加到视图中。
  • 包含只具有曲面的零件的部件(在 Inventor LT 中不适用)则不会自动恢复工程视图中的曲面。必须手动将其包含在内。
子视图中的曲面
当您创建包含或排除曲面的基础(父)视图之后,新创建的子视图将继承同样的可见性特征。
如果已存在子视图,则在父视图中包含或排除曲面不会更新子视图。必须在每个子视图中单独包含或排除曲面。
在 Inventor 中,在同时具有曲面和实体零件的部件中,不会在工程视图中包含自动将这些曲面。必须手动将其包含在内。
在剖视图和局部剖视图中,由曲面定义的区域中将不显示出剖面线。剖面线只在实体中可见。
曲面的边和注释
您可以将边特性应用于曲面边和模型边。
将曲面包含到视图中后,可以将标注应用于曲面视图边。不会将曲面与零件分别单独计入明细栏数量。
创建包含实体和曲面的视图
默认情况下,在创建包含实体和曲面的零件的视图时,视图中包含实体,但不包含曲面。
子视图中包含或排除曲面的情况与基础(父)视图的情况相同。如果创建子视图后在父视图中包含或排除曲面,则这些曲面不会反映到子视图中。
  1. 在功能区上,单击“放置视图”选项卡 “创建”面板 “基础视图”
  2. 在“工程视图”对话框中,选择包含具有实体和曲面组合的零件(或在 Inventor 中选择部件文件)。
  3. 在“零部件”选项卡上,指定视图的“方向”、“比例”、“标签”和“样式”。
  4. 在“选项”选项卡上,指定“参考数据”、“位置表达”(如果适用)和“显示”配置。单击“确定”创建视图。(在 Inventor LT 中的“选项”选项卡上,指定显示配置,然后单击“确定”以创建视图。默认情况下,该视图中包含实体,但不包含曲面。)
  5. 在浏览器中,展开文件夹并在曲面上单击鼠标右键。在关联菜单中,选择“包含”向视图中添加曲面。
  6. (可选)根据需要,继续创建视图并向视图中添加曲面。
  7. (可选)要从视图中删除曲面,请在浏览器中的曲面上单击鼠标右键,然后清除“包含”复选标记。
创建包含曲面但不包含实体的视图
创建包含曲面但不包含实体的视图后,图形窗口中的视图会自动包含曲面。曲面是否包含在从属视图中,取决于其在基础(父)视图中是否包含的情况。
  2. 在“工程视图”对话框中,单击“文件”框上的箭头,然后选择只包含曲面的零件文件。
  4. 在“选项”选项卡上,指定“参考数据”、“位置表达”(如果适用)和“显示”配置。单击“确定”。(在 Inventor LT 中的“选项”选项卡上,指定“参考数据”和显示配置。单击“确定”。)
  5. 在“选项”选项卡上,指定“显示”系统配置。单击“确定”。
  6. 如果需要,在浏览器中的曲面上单击鼠标右键,然后清除“包含”复选标记以从视图中删除曲面。
  7. (可选)在部件的工程图中,使用“包含”向工程视图中手动添加曲面。
  8. 根据需要,继续创建视图。
