在表达视图中创建快照视图的步骤
快照视图存储零部件位置、可见性、不透明度和照相机设置。快照视图是独立的,或者链接到故事板时间轴。使用快照视图为 Inventor 模型创建工程视图或光栅图像。
可以使用以下方法创建快照视图:
快照视图工具提示指定与视图关联的故事板和时间位置。
创建链接到时间轴的快照视图的步骤
创建故事板以存储快照视图设置。对模型和照相机进行排列,然后在时间轴的终点位置创建快照视图。或者,为模型制作动画,然后创建一系列快照视图来显示动画步骤。
  1. 在功能区上,单击“表达视图”选项卡 “专题研习”面板 “新建故事板”
  2. 在“新建故事板”对话框中,确认将“清洁的”选为故事板类型,然后单击“确定”。
    一个新故事板将添加到“故事板”面板中。初始模型设置基于为当前场景选定的模型视图表达。
  3. 移动或旋转零部件,设置零部件可见性和不透明度,然后更改照相机位置以设置所需的模型布局。
    在更改模型和照相机时,系统会自动将动作添加到时间轴,并且会自动将播放指针移至动画的末尾。
  4. 当所需的模型外观和视图准备就绪时,请在功能区上单击“表达视图”选项卡 “专题研习”面板 “新建快照视图”
    系统将会创建链接到动画时间轴结尾的快照视图。
  5. 若要创建一系列快照视图,请继续进行模型和照相机布局,然后创建链接到时间轴终点的更多快照视图。
    提示: (另一种创建一系列快照视图的方法)首先创建一个完整的动画。然后在“故事板”面板中,将播放指针沿时间轴移动来查找适用于快照视图的模型和照相机设置。从时间轴起始处开始,将播放指针向右移动。找到适合第一个链接的快照视图的模型布局后,创建视图。继续向右移动播放指针并创建快照视图,直到完成视图序列。
创建独立的快照视图的步骤
独立的快照视图是表达视图文件中的独立对象。它没有到动画或其他快照视图的连接。
  1. 在“故事板”面板中,将播放指针放置到动画准备区中。
  2. 布置模型和照相机:
    • 若要移动或旋转零部件,请使用“调整零部件位置”命令。
    • 若要设置零部件的可见性,请在图形窗口或浏览器中的零部件上单击鼠标右键。
    • 若要设置零部件的不透明度,请选择该零部件,然后在功能区中单击“表达视图”选项卡 “变换”面板 “不透明度”。使用“不透明度”滑块来指定不透明度值,然后单击“确定”。
  3. 在功能区上,单击“表达视图”选项卡 “创建”面板 “新建视图”
    新的表达视图会添加到“快照视图”面板。
将链接的快照视图转换为独立快照视图的步骤
  1. 在“快照视图”面板上,双击链接的快照视图以进入“编辑视图”模式。
  2. 执行对链接的视图禁止的编辑操作。例如,更改零部件的可见性、不透明度或位置。
  3. 在消息框中,单击“断开关联”。
    链接的视图将转换为独立视图,并且您可以不受任何限制地编辑视图。
    注: 当您断开快照视图的关联时,快照视图与故事板之间的关系将会丢失,而且不能恢复。
