Inventor 至 Revit 族文件 (RFA) 工作流
在 Inventor 中创建简单且智能的 Revit 族文件 (RFA) 以在 BIM 生态系统中使用。
Revit 族文件 (RFA) 是一种基于特征的参数化文件,可以在 Revit 中进行修改。
请按照下面的逐步工作流,使用 Revit 族文件 (RFA) 的原生配置在单一文件中创建简化的部件或零件。
步骤 1
在 Inventor 中打开
步骤 2
简化数据
步骤 3
识别几何图元
步骤 4
添加和编辑系统接头
步骤 5
验证数据
步骤 6
导出到 RFA
打开 Inventor 或打开第三方文件。
对于部件文件,使用 BIM 简化工具降低模型复杂度,并将零部件合并为一个简化的零件。
降低单个零件的复杂性。
使用特征识别工具可以查找模型几何图元段,然后将其转换为一组包含在 Autodesk Revit 中的原生建模选项。 使用 BIM 交换环境中的工具执行以下操作:
  • 添加和编辑系统接头,
  • 设置元数据
  • 定义特性。
使用“检查设计”和“检查 Revit 特征”工具验证模型数据 使用“导出建筑零部件”将零部件和接头导出到 RFA 文件
注: ADSK是基于 DWG 的 Autodesk Exchange 文件,不包含参数。可以使用“导出建筑零部件”创建 ADSK 文件,且无需任何额外的工作流步骤。但是,您可以使用上面工作流程图中列出的某些工具为导出的 ADSK 文件提供更大的复杂度。有关详细信息,请单击此处
